reglage hauteur des phare sur 200sx s13
pepidu13 Hors ligne
24-04-2012, 21:54:23   -   reglage hauteur des phare sur 200sx s13
salut a tous
donc après avoir acheter ma s13 vendredi dernier j'ai une liste longue comme le bras de pièce qui passe pas au ct
dont le réglage de la hauteur des phare y'a bien une molette a cote des phare que j'ai abaisser au maxi mais c'est toujours trop haut y'a t'il un autre moyen de baisser encore le phare
voila merci
24-04-2012, 22:19:45   -
non
d'ailleurs, c'est pas la 'molette' a coté du phare qu'il faut toucher, mais celle dessous.........
pepidu13 Hors ligne
24-04-2012, 22:24:53   -
oki merci je regarderai demain
mitch200sx Hors ligne
26-04-2012, 21:23:41   -
pareil pour moi, c'était la seule chose qui ne passait pas avec une ampoule de plaque hs.
Elle est bien robuste cette caisse tout de même.
en effet, visse du bas.
Je me suis mis en face d'un mur et j'ai réglé tout ça à l'oeil.
27-04-2012, 00:32:40   -
ya un tuto sur le forum, ptite recherche.......
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
27-04-2012, 00:42:39   -
Les vis cruci sur ressort haut et bas des feux Wink
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
27-04-2012, 06:59:53   -
mitch200sx a écrit :pareil pour moi, c'était la seule chose qui ne passait pas avec une ampoule de plaque hs.
deja on ne regle pas un phare a l'oeil y'a une machine qui existe et qui s'appelle le regloscope ....
d'ailleur ton phare se regle en hauteur et de gauche a droite aussi pour bien centré l'eclairage et ne pas eblouir les conducteurs d'en face ...
sa prends 5 min en dans un centre de vitrage auto ou chez ton carrossier du coin et la tu verras une nette difference ....
commande de HID > ici
28-04-2012, 18:29:40   -
oui, je comprends, il vaut mieux les regler à la machine.
Mais elle est bien passée donc j'ai eu de la chance ...
La plupart des gens se rendent pas compte mais on règle tous nos phares à l'oeil. (réglage vertical).
oh la petite molette dans l'habitacle qui fait monter ou descendre les phares suivant le chargement.... Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-04-2012, 18:32:44   -
oué sur le principe d'accor sauf que si tu le fait a la machine tu auras un eclairage au top ! et pas un eclairage ou tu va eclairer a moitier sur l'extrieur et rien la où tu dois voir quelque chose ...
pareil quand tu change une ampoule reglage des phare obligé chaque ampoule est differente Wink
28-04-2012, 18:38:23   -
Mais il y a un truc qu'on oublie souvent je pense sur la rs13, c'est de nettoyer le verre des phares.
A un ancien controle, j'ai été un peu mal en voyant presque de la boue sur les verres. éclairage ridicule.. LOL
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 19:10:17   -
lol bon les phare ont etait regler ( mais bon j'ai du redresser les patte du dessou car tordu par un regleur amateur lol)
yves848 Hors ligne
01-05-2012, 06:05:57   -
La mienne a été refusée il y a deux semaines pour les phares.
Elle est passée hier après 2 heures de taf pour les régler.
Les vis (latérale et du bas) sont inutilisables (tourne rond).
On a du tout faire avec les biellettes qui relient les phares aux moteurs Sad
Enfin, elle est passée hier, avec comme seule remarque "perte d'huile ou de liquide de refroidissement" .... qui vient d'une durit du turbo.
On va vitre régler ça.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-05-2012, 07:12:01   -
yves848 a écrit :Enfin, elle est passée hier, avec comme seule remarque "perte d'huile ou de liquide de refroidissement" .... qui vient d'une durit du turbo.
le defaut d'etanchePité tu l'auras a chaque fois s'il y a un peu de gras car c'est le controleur qui se protege en mettant ce motif là Wink
  S13 - Réglage ouverture hayon Black_Wolf 0 524 15-12-2021, 19:03:32
Dernier message: Black_Wolf
  [200sx] aide pour réglage châssis upgrade zenky racing nikorasu 74 13 622 14-06-2015, 18:25:02
  [S13] Question sur le réglage de combinés filetés RomONE 24 4 611 31-07-2014, 17:37:58
Dernier message: RomONE
  [200sx] réglage allumage alsatis 2 2 352 24-06-2013, 00:01:27
Dernier message: alsatis
  réglage cas 200sx s14 davyd 11 4 305 12-04-2012, 18:34:29
Dernier message: davyd
