davyd
18-04-2012, 23:03:39 - compte tours 200sx s14 qui s affole
bonjours à tous g mon compte tours de ma s14 qui s affole il part dans tous les sens je l ai démonter nettoyer g refais de belle soudure sur les circuit qui me paraissait oxyde mais rien faut ll le changer ?
chicken
200SX S14a
- Suisse Messages : 735
19-04-2012, 20:01:07 -
c'est un défaut que les S14 ont a partir de 150 000km la mienne fait pareille
j'ai refait mes soudure mais j'ai remarquer que quand je changeait entre la sonde de température et l'horloge mon aiguille bougeait un doit y avoir une merde par la je suis dessus en se moment
sinon tu verra quand il va faire froid et humide ton compte tour fonctionnera mieux voir très bien
Mikalash64
19-04-2012, 20:29:09 -
Moi le compteur tours faisait du yoyo aussi, j'ai du changer le compteur pour que ça remarche!
davyd
19-04-2012, 21:04:36 -
ok merci je pense à un défaut de masse mais g regarder et rien de spécial
davyd
19-04-2012, 21:07:12 -
Tiens moi au courant chicken
- France Messages : 29 417
Sujets : 148
24-08-2012, 21:23:27 - RE: compte tours 200sx s14 qui s affole
faux contacte sur la piste derrière, si ma mémoire est bonne.
T'as matté le sujet sur les pannes/diag dans cette même section?
folken
- France Messages : 14 059
16-04-2013, 18:21:11 - RE: compte tours 200sx s14 qui s affole
Jamais eu de souci de compte tour, par contre sur le compteur de vitesse de la s13 oui.
En refaisant les soudures ça a réglé le problème, mais dernièrement il re-déconnait un poil donc refait à nouveau ...
Pour ma part c'était l'inverse de chicken, plus il faisait froid ou/et humide et plus il déconnait, il se remettait à marcher au bout de 10~15km le temps de chauffer l'habitacle.
En général c'est soit une soudure, soit un condensateur.
A priori c'était un faux contact pour moi, ça revenait avec un coup sur la casquette, pas de condo gonflé ... pour l'instant je touche du bois, mais je sais pas combien de temps ça durera.
Le problème de l'occasion, c'est qu'on est jamais sûr qu'il tiendra  et en neuf, ça doit coûter une fortune.
Sujets : 148
16-04-2013, 19:15:52 - RE: compte tours 200sx s14 qui s affole
pour s13 :
/compteur vitesse : dans les 200€
/compte tour : dans les 320/350€
/nappe a l'arrière du compteur : dans les 60€
Sujets : 148
17-04-2013, 11:37:26 - RE: compte tours 200sx s14 qui s affole
oui c'est le prix du neuf (a la louche, il peut y avoir des surprises, bonnes ou mauvaises)
si tu veux un prix précis au temps T, je peux me rencarder
d'ailleurs en parlant de surprise, c'est comme les PAH N1 pour rb26dett, je les avait moins cher chez Nissan en France, que par le net, j'ai voulu lancer une CG, les gens préfèraient allez sur le net  LOL
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 411
Sujets : 33
17-04-2013, 12:06:18 - RE: compte tours 200sx s14 qui s affole
Problème rencontré a 290000km sur la mienne. idem des fois ca marche, des fois ca reste a zero, des fois ca reste bloqué a 8000 et des fois ca fait n'importe quoi.
ils vendent des compteurs d'occaz sur ebay.
demontage du compte tour et remontage du nouveau compte tour dans mon bloc compteur en 10min le tour est joué. (comme ca je garde mon kilometrage de malade)
Et ATTENTION, les compteurs de S14 sont différents des S14a. Visuellement déjà ils sont différents, après je sais pas s'ils sont compatibles entre eux. Il faudrai vérifier les connecteurs.
(Modification du message : 17-04-2013, 12:09:37 par mini-apache.)
Jerem021
Newbie
09-09-2013, 14:01:53 - RE: compte tours 200sx s14 qui s affole
Quand votre compteur déconne vous avez les voyants qui s'allument ?
