folken
- France Messages : 14 027
04-10-2008, 00:44:49 -
Si je me souviens bien de mes cours d'IUT, on a pas la vitesse de la lumière, mais pas loin pour les électrons dans le cuivre (200.000 km/s).
Donc tu peux même rouler comme ça si ça t'amuse, c'est pas 1m de câble qui va changer quoi que ce soit et heureusement, parce que sinon faudrait égaliser les longueurs pour les voitures avec une bobine unique + distributeur, et aussi prendre en compte le temps d'arrivée des infos des sondes jusqu'à l'ecu ... on serait pas sorti.
Le seul défaut, c'est que la tension aux bornes de la bougie va chuter un peu, la lampe se sert au passage.
Mais à part ça, ça change rien.
80franck
04-10-2008, 00:48:42 -
excuse moi de te contredire mais les voiture avec bobine unique on les longueur de cable HT bien spécifique
on ne peut pas intervertire le cylindre 1 et 2 par exemple
sauf erreur
80franck
04-10-2008, 00:51:18 -
je sait que les 205gti c'est spécifique chaque cylindre à son cable
mais après est ce que c'est juste une histoire marqueting ou de longueur
EDIT:
bon je vient de retrouver un petit truc la dessus et en fait ils font au plus court mais le dernier cylindre reçoit moins de courant
du au perte à cause des mauvais isolant
rien avoir avec la vitesse
mais on corrige ça avec de la gaine silicone mais la on s'égarre un peu mais en définitif je doute fort de moi même car c'est vrai que la vitesse du courant ne doit pas influer sur l'allumage
- France Messages : 29 250
04-10-2008, 13:31:27 -
je vais rien dire hein
bielle.chaude
04-10-2008, 15:38:01 -
ouffffff je prend peur ..........
les novices merci de ne pas prendre exemple sur ce post .........
et les histoires de longueur .... ça change rien ...
un CA18DET si non rien .
80franck
05-10-2008, 01:02:09 -
lol désolé les boulette
mais par contre ton fils n'est pas bon asphalt car si je met la lampe j'ai un décalage
il sert juste pour un compte tour ce petit fils noir
et au fait :2fing:
Asphalt Burner
05-10-2008, 10:19:14 -
C'est vrai que suivant la sensibilité des lampes strobo y'a un décalage d'environ 5°
Sur la mienne ( constaté aussi avec Picozinc sur la sienne) j'avais 5° d'écart ( me souviens plus dans quel sens).
Sur celle d'où j'allais faire mes passages au banc j'avais pas d'écart.
Sinon il peut servir à n'importe quoi : qui peut l'avance peut le compte-tours (pas forcément l'inverse)
80franck
05-10-2008, 13:26:53 -
sur la rta ils disent de s'en servir pour un compte tour et il préconise d'utiliser un cable entre la bobine et la bougie ou un boitier qui se branche sur le petit boitier qui sert à l'allumage
moi j'ai un retard énorme je suis obligé de mettre le cas en buté avec se fils
par contre avec mon cable entre la bobine et la bougie c'est bon je suis à 15°
civic-ej9
14-05-2009, 14:37:53 -
bonjour,
ce sujet m'intéresse particulièrement et je voulais savoir quelles étaient les conséquences d'un mauvais réglage de CAS sur une s13,
De plus est ce que le fait qu'il soit dérèglé peut faire en sorte que le moteur prend bien ces tours mais a un ralenti boiteux?
merci d'avance
14-05-2009, 14:47:06 -
cliquetis,grignotage de pistons et/ou soupapes,échauffement déraisonné du bloc,perte de puissance,ralentie trop élevé ou trop bas.
aucun rapport avec un ralenti chaotique,ton problème est ailleurs,mais un reglage du CAS ne mange pas de pain.
civic-ej9
14-05-2009, 16:33:06 -
merci,
mais je me suis mal exprimé précédement le ralenti est boiteux du fait qu'il soit très bas dans les tours cependant il est régulier.
J'espère que c'est plus clair
14-05-2009, 16:55:59 -
ok
a ce moment la oui il y a un lien.
