recherche adaptateur pour kit admission direct pour 300 ZXTT
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
21-04-2005, 12:20:01   -   recherche adaptateur pour kit admission direct pour 300 ZXTT
Salut,
j'ai mis un poste dans rechercher met j'suis pas sur qu'il y ai bcp de monde qui y aille !!!
Donc j'ai le cornet mais il me manque le petit adaptateur Confused
Si vous avez ça, merci.
Bubuche
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
21-04-2005, 12:54:08   -
Il me semble avoir lu quelque part que le pop charger etait assez déconseillé sur les 300ZX...
Bidoch78 Hors ligne
21-04-2005, 13:30:37   -
De plus selon ton modele il ne va pas se monter.
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...154b2434a0
vg30dett
21-04-2005, 13:59:28   -
Astina37 a écrit :Il me semble avoir lu quelque part que le pop charger etait assez déconseillé sur les 300ZX...
Ah ben tu as mal lu.....il est sur plus de 75% des TT aux USA.....et c'est requis pour mettre 400cv
Répondre
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
21-04-2005, 14:14:57   -
Oops! Oops! Oops!
Deux betises de dites ce matin....
J avais un doute c est pour ca que j ai mis "il me semble"...
Bon ben pop charger alors... :-D
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
21-04-2005, 19:02:34   -
Ben c bon vu que je n'ai pas de lave phare ^^
Vive le pop charger
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
21-04-2005, 20:50:51   -
Bubuche a écrit :Ben c bon vu que je n'ai pas de lave phare ^^
Vive le pop charger
Veinard Cry mais c est le systeme de reglage des phares qui pause probleme.
Quand tu n as pas ce systeme , le bol doit surement se trouver ailleurs. Moi j ai renoncer au KAD a cause de ca.
Meme si j ai vue un post tres bien fait ou on explique comment faire.. j ai deux mains gauches. Et demander de faire ca a mon garagiste.. j ose pas trop .
alex300zx Hors ligne
21-04-2005, 22:20:18   -
Vive le pop charger
moi aussi j'ai les laves phares et les phares réglables
le post je le retrouve plus ou j'ai mal vue. si quelqu'un sait ou il est ce serait sympa
merci.
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
Sujets : 52
21-04-2005, 23:47:32   -
Vive le pop charger
merci.
c est le lien filé par bidoch78 juste au dessus.
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
22-04-2005, 00:30:59   -
t'es de ou hometheater ?
Sujets : 52
22-04-2005, 04:44:22   -
Bubuche a écrit :t'es de ou hometheater ?
je suis sur brest. Enfin, juste a coté Wink
22-04-2005, 09:28:50   -
bon ba j'ai de la merde dans les yeux va falloire que je les laves, il me semblait qu'il y en avait un qui détaillé plus que ce. J'ai du réver ou a force de surfé par tout j'imagine des truc.
Sujets : 52
22-04-2005, 14:51:57   -
alex300zx a écrit :bon ba j'ai de la merde dans les yeux va falloire que je les laves, il me semblait qu'il y en avait un qui détaillé plus que ce. J'ai du réver ou a force de surfé par tout j'imagine des truc.
Pas sur.. si tu vois bien en page 2 du post, PIOS precise qu il a deja posté en detail la dessus.. donc il y a peut etre un message plus ancien plus detaillé.
fabyotge Hors ligne
25-04-2005, 00:20:51   -
Vive le pop charger
merci.
le Kad et quand meme montable
le reservoir situer entre la boite a air et le pare choc et un resrvoir additionnel (du au gros debit des laves phares du coup faudrat faire le plein plus souvent) il peut etre supprimer (la preuve auqune pompe dessus...)
pour fair tomber calandre ,pare choc, boite a air d origine
enlever le reservoir
suprimer la petit durite de mise a l air libre(elle remonte jusque au dessus du passage de roue avg)
pour la grosse durite reliant le reservoir additionnel et le reservoir avec les pompes(derriere passages de roue avg) il suffit soit de boucher la durite
ou de la supprimer et de mettre un bouchon (bien etanche....) au raccord en L sous le reservoir ou enlever le L et boucher diectement sous le reservoir
reste plus qua voir si ca passe avec vos reglage de phare
25-04-2005, 09:53:27   -
Vive le pop charger
merci.
on sent le mec qui la fait ou c'est fait chier a le faire.
  Qashqai - Changement de poste cablage adaptateur Florian831 0 2 708 15-01-2015, 23:25:24
Dernier message: Florian831
  recherche moteur 300 zx boullit77 57 6 221 11-02-2010, 14:33:44
  Une admission direct? pouil 15 3 138 02-09-2009, 18:45:32
Dernier message: folken
  Kit Admission 200sx200 10 1 665 03-10-2007, 17:15:44
Dernier message: Timothée
  Recherche boitiers collecteur admission RS13 skydrift 3 1 701 01-09-2007, 22:39:55
Dernier message: jbg
  Pipping adaptateur silicone DriFstY 13 2 214 22-06-2007, 13:21:05
Dernier message: cutzilla13
  Filtre a air direct? colonelv74 4 1 758 30-04-2007, 14:19:50
Dernier message: colonelv74
  Kit d'admission Niffec 7 1 266 12-03-2007, 23:02:03
Dernier message: bielle.chaude
  kit admission pour la 300zx eddy34 15 2 542 21-05-2006, 13:55:41
  Admission direct s13 playbabe56 5 1 863 30-12-2005, 20:21:57
