question sur modif d allumage
mikijap Hors ligne
29-04-2007, 01:27:23   -   question sur modif d allumage
voilà je me suis acheté un allumage msd pn 82903 + une bobine externe msd pn 8207 j aimerais savoir si il y a des risque pour mon moteur car on me dit du bien et du mal de cette modifff cela a etais acheté pour mon ed9 !!!
merci d avance de vos reponse Wink
Urban Racer Hors ligne
29-04-2007, 11:33:24   -
Bah ca va être bien parce les MSD on un meilleur rendement dans les tours, ya pas de ratés, et puis l'étincelle est plus puissante, utile surtout pour les gros RV.
Par contre le côté mal c'est que vu la puissance de l'allumage, faut bien faire ta carto d'allumage et caler ton allumeur correctement sinon c'est pistons troués assez rapidement.
[Image: ej2zm0.png]
mikijap Hors ligne
30-04-2007, 21:30:21   -
merci de ta reponse LOL si il y a d autre personne ki peuvent me donner d autre renseignement je suis preneur :!: :!: :!:
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
01-05-2007, 09:50:56   -
Tu as des photos du kit stp ?
Car je suis tenté pour mon ED7...
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
mikijap Hors ligne
02-05-2007, 18:24:42   -
je v te les mettre bientot les toff pas de probleme , mes je me rend compte k il n y a pas ke moi qui seche pour savoir si il y a des risque avec se genre de produit LOL
aidé moi Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-05-2007, 21:15:25   -
En tout cas ce que je peux te dire en théorie, c'est que ton allumage va être un peu meilleure, meilleure combustion, peut etre un léger (mais très léger hein) gain au niveau du couple à bas régime.
Il faut bien sur que ton moteur soit bien réglé, mais ca c'est la base.
Qu'est ce que l'on t'a dit sur les + et les - de cette modif ?
mikijap Hors ligne
03-05-2007, 11:47:21   -
le - on ma dit kil y a un risque pour mes piston, ma caisse elle tourne comme une horloge avec 70 000 km d origine a peine !!! le + meilleur combustion dans les tours et meilleur couple
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
03-05-2007, 12:22:28   -
Si ton moteur est bien réglé (ou d'origine) niveau allumage et carburation, pas de soucis normalement
civic_16Turbal Hors ligne
03-05-2007, 12:33:08   -
calage d'origine, absolument aucun risque. En revanche pour les gains, c'est vraiment léger. L'avantage vient sur les très grosses prépa.
+1 pour les photos une fois monté, et les impressions.
mikijap Hors ligne
06-05-2007, 18:01:22   -
merci beaucoup de vos reponse Big Grin
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
11-09-2007, 12:02:14   -
Des nouvelles de l'allumage monté ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
01-10-2007, 16:27:23   -
Et hop, j'ai aussi recu le mien !
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-10-2007, 23:32:22   -
Comme les autres surtout utile avec un gros boost ou un rv de cochon. L'allumage stock va déjà loin d'origine en terme de perfs.
  [EE9] question allumage cyrilhonda 12 2 775 31-08-2011, 21:00:48
Dernier message: cyrilhonda
  [CD9] question allumage??!! evangelion 3 1 344 10-05-2011, 07:01:56
Dernier message: FRAGHEUR
  [crx] question modif kaisuke 1 1 189 16-02-2011, 13:10:38
Dernier message: kaisuke
  [EK4] ECU d'EK9 montable sur EK4 sans modif interne du B16A2 scotch 8 3 472 28-05-2010, 19:30:33
Dernier message: scotch
  Modif allumage [Bobine Externe MSD] moteur SOHC gUiToOx 38 15 257 11-03-2008, 09:49:43
Dernier message: SKYPPI
  question a 1milliard sur allumage didou 16 5 268 19-03-2007, 08:59:33
Dernier message: Tank
  Réalisation d'une modif sur ECU honda_civic_1l516v 11 1 932 27-08-2006, 19:37:56
Dernier message: honda_civic_1l516v
  Question sur modele boitier d'allumage EG6 Vti(1993) typhur067 10 1 541 24-04-2006, 08:25:28
Dernier message: typhur067
  modif boite à air origine sur ek the.furious.vtec 27 2 648 02-03-2005, 00:00:21
Dernier message: little
  Modif collecteur ED9. Polis à la main sur 5 cm... [ED9]Arno 4 1 359 31-01-2005, 22:17:34
Dernier message: icedfluid
