- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
question conne kit turbo lol
v tec
Sujets : 100
bonjour a tous ,on est en train de faire avec crxman le proto du kit turbo pour crx/civic ed,et ee
mais peut on tourner avec les bougie d origine? en basse pression
ou est il absolument obligatoire de mettre des bougie plus froide
sinon autre question ,car je m y suis pas encore pencher ou est situé la pompe a essence? sur les ed et ee?
www.phykidis.com
christalys
Excuse mais tu te lances dans Setup turbo et tu sais ou se trouve la pompe à essence ??
Millencolin
Je penses que pour une setup turbo, des bougies un peu plus froide sont conseillé.
Pour la pompe à essence, pas sous la banquette passager.
Hot Will's
42 Loire France
pas trop froide non plus sinon ralenti instable
v tec
Sujets : 100
christalys a écrit :Excuse mais tu te lances dans Setup turbo et tu sais ou se trouve la pompe à essence ??
ouai et alors?
des demontage de pompe j en ai fait un paquet,mais je l ai deja chercher sur un crx ee8 d un pote qui etai en panne(heureusement c etait pas ca),et elle doit etre en exterieur et il doit falloir demonter le reservoir d essence pour y acceder
DONC je prefere poser la questiuon,sur ma subaru tu enleve la banquette et elle es dessous,sur la prelude idem
donc voila j ai pas envi de me galere donc quand je sais pas je demande
moi je suis specialisé sur la partie avant du crx ,la pompe est sur la partie arriere et de memoire c est le merdier
www.phykidis.com
DACTILUS
v tec a écrit :elle doit etre en exterieur et il doit falloir demonter le reservoir d essence pour y acceder
Je confirme, tu va devoir faire basculer ton reservoir. La pompe se trouve sur le coté du reservoir mais elle est au dessus de la liaison des 2 coquilles qui font le reservoir. J'espère que tu as pu me comprendre
brunozzz
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
ptain Bonne Chance
Old School Addicted
![[Image: sig2rmpz5.jpg]](http://img406.imageshack.us/img406/5982/sig2rmpz5.jpg) :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
Muad-Dib
Sujets : 83
en basse pression tu mets juste bougie un cran plus froid
M2 powered
hardrive
+1 muad
c'est ce que j'ai fait
v tec
Sujets : 100
DACTILUS a écrit :v tec a écrit :elle doit etre en exterieur et il doit falloir demonter le reservoir d essence pour y acceder
non mais je savais bien que c etait une merde de ce genre,comme koi j avai bien raison de posé la question,plustot que de chercher pendant deux heure la soluce
www.phykidis.com
DACTILUS
v tec a écrit :non mais je savais bien que c etait une merde de ce genre,comme koi j avai bien raison de posé la question,plustot que de chercher pendant deux heure la soluce
Dès que tu es sous la voiture, tu vois tout de suite comment faire mais comme tu le dis, c'est la merde.
B18
ec8
pour la pompe a essence ,elle est dans le reservoir ,faut desserer les 2 boulons sur la tige filettee rouillee de chez rouillee ,le reservoir descend et la pompe est la ,juste quelques boulons et elle sort.
il faut debrancher les tuyaux ,je sais plus dans quel ordre sinon l essence va couler tout le temps jusqu a ce que tout sois remis ou sois vide
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
