13-06-2007, 18:19:01
#1
il est où ce filtre à essence sur l'ed9??? je le vois pas! alors a mon avis il est caché qq part.
merci pour les aimables personnes qui auront la compation de répondre a mon message.
![[Image: photo035mok7.jpg]](http://img123.imageshack.us/img123/1718/photo035mok7.jpg)
question conne...
#1
il est où ce filtre à essence sur l'ed9??? je le vois pas! alors a mon avis il est caché qq part. merci pour les aimables personnes qui auront la compation de répondre a mon message. ![]() ![]()
13-06-2007, 18:24:29
#2
Sur le tablier, coté gauche lorsque tu es face à la voiture. Un truc noir avec 2 banjo vissés dessus, en suivant la durit qui va à la rampe ce sera pas dur à trouver ....
Civic turbo .... /// Evo VI RS2
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
13-06-2007, 18:24:42
#3
workshop en haut du topic honda je crois qu'il est dans le réservoir Attention c'est sous pression (je crois)
Mécanique HONDA
13-06-2007, 18:44:22
#5
voila, tant qu'on est par rapport a l'essence, quand j'ouvre mon bouchon de reservoir, ya vraiment pression assez forte qui se fait,ni a t il pas de mise a pression,ou est ce normal qui sois sous pression a ce point la,si oui ca doit etre la joie quand on enleve le filtre a essence. et lui non plus je ne sais pas ou y se trouve,une fois on mdit quil est du coté compartiment moteur et une x pres du reservoir...
13-06-2007, 20:32:08
#7
comme la dit civic_16Turbal, il est contre le tablier coté gauche quand est face a la voiture. pour le démonter sans prendre de l'essence plein la gueule, je met un ou plusieurs chiffon autour des banjo, ça limite les projections. ![]()
13-06-2007, 22:43:22
#8
Tu as une vis sur un des banjos du filtre à essence pour dépressuriser le circuit, tu la dessert doucement et c'est bon !
13-06-2007, 23:49:10
#9
Pour ne pas t'en prendre il suffit d'ouvrir le bouchon de réservoir pour dépressuriser!!!!!!! Le filtre est sur le tablier en bas à gauche comme dit plus haut . ![]()
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/ Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl Weekendli: Xantia ACTIVA V6 Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
14-06-2007, 00:02:21
#12
de rien ! N'importe quoi ![]() ![]()
14-06-2007, 02:36:48
#15
je sais que ça a pas trop avoir, mais j'ai fais remplacer mon filtre a essence il y a quelque mois... et depuis je trouve que j'consomme beaucoup ![]()
14-06-2007, 12:27:24
#16
!!? ben je saurais pas te dire, peut être qu'il a mal été remis et qu'il pert, verifie moteur tournant si tu a pas un goutte à goutte. Mais c bizarre
14-06-2007, 12:51:59
#17
normalement un filtre a essence de peux pas influé sur une surconsomation,sauf si comme le dit camtoa plus haut t as une fuite.a au faite petite precision pour le filtre a essence sur crx ed9 quand vous le changé changé les vis du banjo au passage,car comme y a un peux de pression,si vous les changé pas vous avez 1 chance sur deux que sa fuit
14-06-2007, 16:18:41
#18
arnaud34110 a écrit :quand vous le changé changé les vis du banjo au passage,car comme y a un peux de pression,si vous les changé pas vous avez 1 chance sur deux que sa fuit on peut les remplacer par n'importe quel vis de mm taille mm diametre ou il faut en acheter des spéciaux? ![]()
14-06-2007, 16:59:22
#19
Salut, Pour info, Je ne me suis pas fait shmir avec le filtre.Le miens était mort et fuyait. J'ai mis un filtre universel en virrant les raccords bonjo, et ca marche nickel! Un filtre reste un filtre... ![]() Pour la pression, c'est normal, il ya entre 2 et 3 bars... ![]() A+
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-) Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!! Tite EC8 d16 bien sympa... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884 ![]()
14-06-2007, 17:27:28
#20
Flow-crx83 a écrit :arnaud34110 a écrit :quand vous le changé changé les vis du banjo au passage,car comme y a un peux de pression,si vous les changé pas vous avez 1 chance sur deux que sa fuit Je pense qu'il parlait des joints à changer, pas les vis ca sert à rien
19-06-2007, 21:49:38
#22
oui les joints en cuivres qu il y a en dessu et en dessous des banjo lol,et non ce ne son pas des joint specifique juste de taille special |
