Ptite question toute conne sur les jantes 16''...
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
12-03-2004, 10:56:13   -   Ptite question toute conne sur les jantes 16''...
Voila,
J'ai peut-etre la possibilté d'acheter des jantes d occaz OZ en 16'' + pneu, mais j'aimerais simplement savoir si pour mon ek3 les jantes 16'' passent sans problèmes??? Ou faut il retoucher un peu les ailes???
Mais je pense pas, ca doit passé sans problème j imagine... c'est à partir de 17'' qu il faut attaquer les ailes...!!!??? Ou meme pas... bref... lol LOL
Merci d avances les Guys! Wink
Dez si la question parait bete... Confused
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
12-03-2004, 11:26:34   -
en fait tout dépends de la taille des pneus que tu as desus.
moi par exemple j'ai du 195/45/16 sur ma vieille civic et en fait c'est comme si j'avais du 175/70/13 en diametre ...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-03-2004, 12:42:48   -
ca depend de l'ET
Sujets : 65
12-03-2004, 14:46:07   -
dadou1981 a écrit :ca depend de l'ET
Euh... Et c est quoi l'ET??? Confused
streetbike a écrit :en fait tout dépends de la taille des pneus que tu as desus.
Et à partir de quelle taille ca ne passe plus tout seul???
Ca sera quoi comme taille pour les 16'' sur une Civic ek3???
Sujets : 62
12-03-2004, 14:55:27   -
l'ET c'est une cote en mm qui separe le milieu de ta jante de la face d'appui (là où il y a les trous)
c'est cette cote qui va determiner si ta jante ressort ou rentre dans l'aile et donc si ca touche ou pas.
Nos Honda on un ET plus important que la moyenne, il te faut un ET entre 40 et 45. moins, ca ressort un poil et ca touche sur les gros appuis, plus, ca touche dans l'aile kan tu braque a fond.
Sujets : 65
12-03-2004, 17:52:21   -
Bon j ai appelé le gallaird qui vend les jantes et il m a dit qu elles étaient montées sur des pneu en 205/45/16!
C'est des OZ Racing et il les vend les 4 pour 450 CHF!!! (env. 300€)
Maintenant y a plus qu a aller voir dans quel état elles sont...
mais y parait qu'il y a juste quelques raies...
Si elle sont toutes belles, c est direct que je les prends!!! Big Grin
Sujets : 65
12-03-2004, 18:03:25   -
Encore une ptite question:
ca vaut un peu près dans les combien des jantes OZ Racing (à batons) neuves sans les pneu???
vindiesel Hors ligne
12-03-2004, 19:50:16   -
salut j ai une ek3 rabaissee de 4 cms avec des 17pouces et n y a aucuns problemes alors le 16p :rley:
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
raptorparts Hors ligne
15-03-2004, 01:48:59   -
Des jantes en 16"; nikel sa pour monter un kit de freinage Mugen sur une ITR! héhéhé!..bon je sais c'est hors post mais bon j'y pense parfois aussi ..en jouant au loto :top:
[Image: mugen.jpg]
Froggyvti Hors ligne
15-03-2004, 15:21:03   -
Citation :c'est à partir de 17'' qu il faut attaquer les ailes...!!!??? Ou meme pas... bref... lol
si elle est posée oui sinon c rien de grave de plier les ailes...
pi du 16 si tu roule pas tel le veritable ca doit jouer
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 442 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 18 033 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 268 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 5 024 26-06-2013, 07:53:23
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 964 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 618 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 9 208 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 804 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 960 28-03-2012, 15:58:29
  [toute] echappement yonaka raf420 19 5 440 28-03-2012, 11:57:54
Dernier message: Wheell-R
