Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 04:49:01
Quention conne ED9
crxpower521 Hors ligne Active Member ***
26-06-2007, 14:57:58 #1
Big Grin bonjour a tous j'ai donc un CRX ED9 phase 1 est je ne pe pas faire d'appel de phare?? un pote a une ED7 phase 1 lui il peu sa vie nde mes comodo??? ou esce normal?? Big Grin Big Grin Big Grin merci
renault power of tas de merde
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
26-06-2007, 14:58:48 #2
TU PARLES FRANCES TOI?
[Image: iluvyoub.gif]
RiB'$ Hors ligne Active Member ***
Civic RT4WD-Turbo
26-06-2007, 14:59:30 #3
KeuuuAhhh???
ben.j08 Hors ligne Active Member ***
26-06-2007, 15:00:28 #4
LOL
26-06-2007, 15:02:08 #5
lol dsl en faite je ne peux pas faire d'appel de phare avec mon ED9 phase(plien phare jaune) un pote en ED7 lui peux en faire pourtan il a un phase 1 aussi
je me demander si cela été normal ou si sa venez de mon comodo
Civic RT4WD-Turbo
26-06-2007, 15:05:08 #6
Bah c'est sur c'est pas normal... Commodo ou tes ampoules? ou autres encore...
26-06-2007, 15:05:57 #7
Ah c'est déjà plus clair Wink
N'ayant eu que des ed9 Ph2, je ne peux pas te répondre Sad contactes Icedfluid ou Runner57 qui eux ont eu des Ph1 Wink
26-06-2007, 15:07:46 #8
mes ampoules sont bonne mai je suis obliger d'allumer les phares pour pouvoir faire des apels de phare
mateo31 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 25
26-06-2007, 16:21:53 #9
Phase1 ou 2, c'est la meme chose, la seule différence tient au niveau de la centrale de clignotant.
Ton problème peut venir, sois du commodo (faux contact ou autre) ou encore de la centrale de feux (ds le boitier à fusibles) ou de tes relais de phare qui se trouvent derrière ceux ci ds le compartiment moteur. (Vérifie cependant tes ampoules...)
A+
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
26-06-2007, 16:27:09 #10
mateo31 a écrit :Salut,
A+
mes ampoule sont bonne puisse que sa marche quand j'allume les feux de croissement mai sans rien allumer sa marche pas
Sujets : 25
26-06-2007, 16:54:42 #11
Donc, tu ne peux ni faire d'appel de phare; ni te mettre en plein phre, c'est ca? Ca Relai ou commodo, à mon avis. Test le voltage (0 à 5v).
[Image: bw3zd8.jpg]
26-06-2007, 16:57:17 #12
mateo31 a écrit :Donc, tu ne peux ni faire d'appel de phare; ni te mettre en plein phre, c'est ca? Ca Relai ou commodo, à mon avis. Test le voltage (0 à 5v).
je peu me mettre en plien phare mai que avec les code d'alumer
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
26-06-2007, 17:29:55 #13
verifie si t'a pas le relais des phares qui s'est pas barré
I got you under my skin!
27-06-2007, 00:15:10 #14
daprankster a écrit :verifie si t'a pas le relais des phares qui s'est pas barré
merci pour vos consiel mai il se trovue ou se relais j'ai regarde dans le compartiment moteru je n'est rien vus
Sujets : 51
27-06-2007, 10:48:37 #15
sous le phares, c'est un relais carré au corps métalique, parfois sa fixation en plastique céde avec le temps et le relais se balade et tient qu'avec les fils
27-06-2007, 11:05:20 #16
ok merci je regarderai je vosu tien au courant
28-06-2007, 16:50:19 #17
daprankster a écrit :sous le phares, c'est un relais carré au corps métalique, parfois sa fixation en plastique céde avec le temps et le relais se balade et tient qu'avec les fils
ok meric je vais regarder sa dés que j'ai le temp
CRXBoss Hors ligne Junior Member *
28-06-2007, 20:07:17 #18
Au vu de ton diagnostique cela ne peut etre que ton commodo qui ne fait pas contact, démonte le et puvérise un netoyant contact et c reparti.
1 518
Dernier message par B18
22-09-2007, 16:36:40
2 470
Dernier message par Flow-crx83
20-06-2007, 18:08:28
1 017
Dernier message par @LeX91
26-05-2005, 00:52:38
