quel risque une VTI qui a fait du circuit ???
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
20-01-2005, 01:38:21   -   quel risque une VTI qui a fait du circuit ???
juste pour info :
quel risque je prend en achetant une civic VTi qui fait régulierement du circuit ????
= saignée.......
yvan38 Hors ligne
20-01-2005, 14:23:03   -
si elle tourne rond... pas de risque, je fais "régulièrement" du circuit et jamais rien eu... regarde qd même le niveau d'huile!! car il a tendance à vite diminué sur un circuit...
Nous à Grenoble c'est ATOC
'club Atmo Turbo And Co'
www.atoc.fr.st
jesus Hors ligne
20-01-2005, 14:37:38   -
vérifie juste que la suspension ne fait pas de bruit suspect, le circuit a tendance à bien user les silent blocs et les cardans... et aussi que le proprio a bien changé son huile assez souvent.
[Image: signature.png]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-01-2005, 14:43:57   -
le circuit ... destruction de boite ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
MarcusCTR Hors ligne
20-01-2005, 14:46:36   -
Une voiture qui fait régulièrement du circuit s'use forcément beaucoup plus vite qu'une autre pour un même kilométrage . Entre autre les freins , la boite de vitesse et également le moteur .
Pour les freins ce n'est pas grave , il suffit de les changer plus souvent .
Pour le moteur il faut veiller à ce que l'entretien soit hyper rigoureux (je dirais vidange ts les 5000 km si elle sort régulièrement sur circuit), avec une bonne huile surtout . A partir de là , je ne vois pas ou est le risque .
D'une autre côté , je préfère largement achter une voiture à une manaique de l'entretien qui a fait du circuit , plutot qu'une autre qui ne voit jamais le circuit , mais qui se fait tirer dessus à froid un qui a une vidange quand il tombe un oeil au proprio .
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
20-01-2005, 18:44:39   -
tant que les révisions ont bien été faites, si il roule fréquemment sur circuit maxi tout les 7500kms pour la vidange
et pareil que jesus, vérifie les bruit d'amorto ou autre
sinon aucun risque pour le moteur, c'est presque fait pour ça
VIBO Hors ligne
20-01-2005, 18:46:49   -
Clem R a écrit :et pareil que jesus, vérifie les bruit d'amorto ou autre
c'est quoi les symptomes? quel genre de bruit?
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
20-01-2005, 19:46:54   -
Moi aussi j'ai des grincement sur l'avt droit et l'arriere droit ,et une fois j'ai essayé une MB qui fesait egalement le meme bruit que moi a l'arrire et qui eatit a une damme agée donc jamais de circuit!
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 659 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 943 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 593 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 251 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 512 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 381 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit Wheell-R 12 7 202 08-09-2011, 03:07:06
Dernier message: Zenki Boy
  [Del sol Vti] quel couple de serrage pour le collecteur ?? JuEJ2 4 2 637 05-10-2010, 19:13:43
Dernier message: Glurk
  [D séries] quel RV, quel AAC ? gineto 23 8 653 24-09-2010, 01:26:30
Dernier message: faburisu
  [B16A2] Reprog?qui allez voir?qui en a une? shen 27 7 699 25-06-2010, 12:24:17
Dernier message: shen
