problème sur t28bb
guitou148 Hors ligne
24-02-2006, 15:48:01   -   problème sur t28bb
voila j'ai enfin fini de monté mon t28, j'ai roulé 60 KM niquel!!!
Sauf a partir de hier soir j'ai enmener un ami faire un tour (un démarrage) et depuis ce temp là j'ai un problème de bruit et de boost!!! :roll:
La caisse prend 0.7B au lieu de 1Bars et surtout il y a un bruit des que le turbo se met en route!!
Quand il aspire c'est comme si il y avait une fuite, il fait un bruit louche :!:
j'ai laissez la pression d'origine ( 0.7B il me semble) et c pareil!!
Vends intérieur de s14 a négocié, vends rs13
Comment mettre du beurre dans les épinards????
http://www.multiplie.com/guitou148
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
28-02-2006, 16:57:41   -
alors c'est étonnant, sauf si tu as un robinet ou un boost controller, un t28 ne peut pas prendre autant de pression. Pour ta fuite, je pencherais pour les joints collecteur turbo qui lache facilement.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Kisskool57 Hors ligne
28-02-2006, 17:41:23   -
Citation :il y a un bruit des que le turbo se met en route!!
tu ne lavé pa ce brui avant ?
[Image: gta9dw.jpg]
benouille Hors ligne
28-02-2006, 19:21:44   -
nissan200sxs13 a écrit :alors c'est étonnant, sauf si tu as un robinet ou un boost controller, un t28 ne peut pas prendre autant de pression. Pour ta fuite, je pencherais pour les joints collecteur turbo qui lache facilement.
ou une fuite sur les durites du BC, ........
bonne chance c'est galère parfois, car tu peux pas mettre le turbo en charge à l'arrêt Wink , donc t'est bon pour tout verifier.
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
01-03-2006, 14:10:48   -
ok c 'est réglé!! LOL
C'est que j'ai pas pu allez sur internet avant!!
Javais pas mis des écrou frein pour le turbo collecteur!!!
il en manqué 4 sur 4 Shock
Maintenant ca tien niquel avec les écrou frein!!!
sebar Hors ligne
Sujets : 85
02-03-2006, 14:29:54   -
mon t28 prend 0.7b de pression avec l'avcr sur off!
et ca a 5000t/min!
02-03-2006, 15:41:05   -
Citation :mon t28 prend 0.7b de pression avec l'avcr sur off!
et ca a 5000t/min!
et après les 5000rpm, il reste a 0.7b ou il monte ?
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 72
02-03-2006, 15:44:42   -
guitou148
c'est quoi les écrou frein ???
Ma fierté LOL
sebar Hors ligne
Sujets : 85
02-03-2006, 16:07:26   -
et ca a 5000t/min!
ba je sais pas, j'ai toujour mon petit souci de maf, qui bloc a 5000!
je pourrait te dire ca dans 15j normalement
02-03-2006, 16:08:58   -
ah oui ! c'est vrai ! tu pe pas essayer un autre maf ?
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
02-03-2006, 21:36:50   -
nan, mais je recoit mes injecteur le semaine qui vient et je fais ma reprog, puis c'est bon, au point où j'en suis je peut patienté encor quelques jours!
02-03-2006, 21:44:26   -
c clair, là tu sera trankil !
[Image: gta9dw.jpg]
Anonymous
02-03-2006, 22:05:49   -
nissan200sxs13 a écrit :guitou148
des ecrous frein c est des écrous avec une sorte de filet comme de la loctite a la sortie de l écrou; c est préconise sur les pièces ou il y a beaucoup d effort et de vibrations, comme un collecteur par exemple
je vais essayer de te mettre une photo car je sais pas si je me suis bien exprimé LOL
Anonymous
02-03-2006, 22:10:09   -
nissan200sxs13 , voici une petite photo ; a savoir que l appelation "exacte" c est écrou nylstop et qu en théorie, une fois démonté il faut le changer car le filet frein s est fragilisé lors du démontage:
[Image: ofnc1981.jpg]
Fazermath Hors ligne
02-03-2006, 22:27:19   -
picozinc écrou nylstop sur des goujons de collecteur LOL
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
NINJA Hors ligne
02-03-2006, 23:07:24   -
Fazermath a écrit :picozinc écrou nylstop sur des goujons de collecteur LOL
+1 LOL LOL LOL
ils vont pas nylstopifier longtemp!!!!!! LOL LOL
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-03-2006, 23:40:06   -
Bah si : une fois bien fondu dans le filetage ça bougera plus LOL
Anonymous
03-03-2006, 08:00:47   -
:roll: si c est a cause de la chaleur que tu crains, il y en a qui sont concus pour: par exemple au taf on a que l on met sur les brides d échappement (c est ceux que j ai): ils ont un filet bleu marine
mais c est clair que ceux qui sont sur la photo je ne les monterais pas sur un collecteur LOL
sinon il y a encore plus simple : le frein filet , mais faible , ca suffit amplement Wink Wink
saian Hors ligne
Sujets : 29
03-03-2006, 12:04:39   -
lol kler... t'as pas peur que le nylon fonde ??? LOL LOL
si tu veux que ca tienne la temp y a pas de miracle, il te faut de la loctite.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
03-03-2006, 14:05:11   -
J'aimerais vraiment savoir quel type d'écrou frein tu as mis.
Il n'y a qu'un type d'écrou frein qui tiendra, ce sont les ecrous freins 100% metal, souvent couleur cuivre.
Moi je ne mets que cela :
http://cgi.ebay.com/Copper-exhaust-lock-...dZViewItem
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
04-03-2006, 01:06:41   -
est-ce que c'est la bonne taille d'ecrou pour mon turbo colecteur sur le lien que tu m'a fourni
Sujets : 72
04-03-2006, 16:50:22   -
picozinc,
Merci pour tes explications, mais quand tu achètes un collecteur inox, normalement les ecrous sont fournis avec ou faut il en commander par exemple ?
Ma fierté LOL
Anonymous
04-03-2006, 18:07:56   -
la je ne peux pas te dire, je pourrais t en informer d ici 2 ou 3 mois Wink
mais tu devrais faire comme moi : j ai investi dans un tube de frein filet faible loctite
04-03-2006, 21:17:40   -
vu la nerige ma 200sx est au garage!!
sinon j'ai changer les écrou frein par des écrou normaux avec du locite
Kann H.F.S. Hors ligne
04-03-2006, 21:24:10   -
nissan200sxs13 a écrit :picozinc,
c'est pas fourni avec Wink
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
Sujets : 72
05-03-2006, 15:27:11   -
quel bande de chacal, ils nous font payer leur collecteur les yeux de la tete et apres ils ne mettent meme pas des écrous avec...
Ma fierté LOL
05-03-2006, 16:02:44   -
Bah normalement tu récupère ceux existants.
Bon OK ils sont souvent tout rouillés-caca-pôbeaux mais ça c'est pas leur pb :]
folken Hors ligne
05-03-2006, 16:07:36   -
La rouille, c'est la plus puissante des soudures naturelles :]
05-03-2006, 16:51:40   -
C'est clair : au lieu de frein filet, on devrait mettre qq gouttes d'eau de javel sur nos boulons LOL
Sujets : 148
05-03-2006, 17:07:56   -
pas de javel,mais un peu de detartrant,ca contient de l'acide chlorhydrique!!!
'a pas mieux pour faire rouiller!!
  Numero du Turbo T28BB Mojo 6 2 634 21-10-2006, 12:19:46
Dernier message: streetbike
  Problèmes apres prepa ( avec T28bb ) sur S13 Willb_90 85 11 573 27-09-2006, 11:42:22
Dernier message: Willb_90
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 867 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
  prix de vente d un T28bb PH@B 35 4 747 13-03-2006, 22:07:39
  montage t28bb terminé guitou148 83 9 363 24-02-2006, 15:37:50
Dernier message: guitou148
  durite huile pour t28bb guitou148 1 1 882 07-02-2006, 02:50:23
  caracteristique T28bb moana200sx 19 3 574 02-02-2006, 01:11:07
Dernier message: moana200sx
  t28bb vs gt28rs ? KEMOUTE 02 27 5 894 22-11-2005, 01:07:33
  Montage du T28BB S15 Astina37 31 5 674 13-06-2005, 18:19:21
Dernier message: toytoy
  T28BB + collecteur stock Astina37 31 5 600 06-06-2005, 16:35:09
Dernier message: Jibe
