guitou148
voila j'ai enfin fini de monté mon t28, j'ai roulé 60 KM niquel!!!
Sauf a partir de hier soir j'ai enmener un ami faire un tour (un démarrage) et depuis ce temp là j'ai un problème de bruit et de boost!!! :roll:
La caisse prend 0.7B au lieu de 1Bars et surtout il y a un bruit des que le turbo se met en route!!
Quand il aspire c'est comme si il y avait une fuite, il fait un bruit louche :!:
j'ai laissez la pression d'origine ( 0.7B il me semble) et c pareil!!
Vends intérieur de s14 a négocié, vends rs13
Comment mettre du beurre dans les épinards????
http://www.multiplie.com/guitou148
nissan200sxs13
Sujets : 72
alors c'est étonnant, sauf si tu as un robinet ou un boost controller, un t28 ne peut pas prendre autant de pression. Pour ta fuite, je pencherais pour les joints collecteur turbo qui lache facilement.
Ma fierté
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour
Kisskool57
Citation :il y a un bruit des que le turbo se met en route!!
tu ne lavé pa ce brui avant ?
benouille
nissan200sxs13 a écrit :alors c'est étonnant, sauf si tu as un robinet ou un boost controller, un t28 ne peut pas prendre autant de pression. Pour ta fuite, je pencherais pour les joints collecteur turbo qui lache facilement.
ou une fuite sur les durites du BC, ........
bonne chance c'est galère parfois, car tu peux pas mettre le turbo en charge à l'arrêt , donc t'est bon pour tout verifier.
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
guitou148
ok c 'est réglé!!
C'est que j'ai pas pu allez sur internet avant!!
Javais pas mis des écrou frein pour le turbo collecteur!!!
il en manqué 4 sur 4
Maintenant ca tien niquel avec les écrou frein!!!
sebar
Sujets : 85
nissan200sxs13 a écrit :alors c'est étonnant, sauf si tu as un robinet ou un boost controller, un t28 ne peut pas prendre autant de pression. mon t28 prend 0.7b de pression avec l'avcr sur off!
et ca a 5000t/min!
Kisskool57
Citation :mon t28 prend 0.7b de pression avec l'avcr sur off!
et ca a 5000t/min!
et après les 5000rpm, il reste a 0.7b ou il monte ?
nissan200sxs13
Sujets : 72
guitou148
c'est quoi les écrou frein ???
Ma fierté
sebar
Sujets : 85
Kisskool57 a écrit :Citation :mon t28 prend 0.7b de pression avec l'avcr sur off!
et ca a 5000t/min!
et après les 5000rpm, il reste a 0.7b ou il monte ? ba je sais pas, j'ai toujour mon petit souci de maf, qui bloc a 5000!
je pourrait te dire ca dans 15j normalement
Kisskool57
ah oui ! c'est vrai ! tu pe pas essayer un autre maf ?
sebar
Sujets : 85
nan, mais je recoit mes injecteur le semaine qui vient et je fais ma reprog, puis c'est bon, au point où j'en suis je peut patienté encor quelques jours!
Kisskool57
c clair, là tu sera trankil !
nissan200sxs13 a écrit :guitou148
des ecrous frein c est des écrous avec une sorte de filet comme de la loctite a la sortie de l écrou; c est préconise sur les pièces ou il y a beaucoup d effort et de vibrations, comme un collecteur par exemple
je vais essayer de te mettre une photo car je sais pas si je me suis bien exprimé
nissan200sxs13 , voici une petite photo ; a savoir que l appelation "exacte" c est écrou nylstop et qu en théorie, une fois démonté il faut le changer car le filet frein s est fragilisé lors du démontage:
Fazermath
picozinc écrou nylstop sur des goujons de collecteur
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
NINJA
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Bah si : une fois bien fondu dans le filetage ça bougera plus
saian
Sujets : 29
RomChip_200
Sujets : 46
J'aimerais vraiment savoir quel type d'écrou frein tu as mis.
Il n'y a qu'un type d'écrou frein qui tiendra, ce sont les ecrous freins 100% metal, souvent couleur cuivre.
Moi je ne mets que cela :
http://cgi.ebay.com/Copper-exhaust-lock-...dZViewItem
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
guitou148
est-ce que c'est la bonne taille d'ecrou pour mon turbo colecteur sur le lien que tu m'a fourni
nissan200sxs13
Sujets : 72
picozinc,
Merci pour tes explications, mais quand tu achètes un collecteur inox, normalement les ecrous sont fournis avec ou faut il en commander par exemple ?
Ma fierté
la je ne peux pas te dire, je pourrais t en informer d ici 2 ou 3 mois
mais tu devrais faire comme moi : j ai investi dans un tube de frein filet faible loctite
guitou148
vu la nerige ma 200sx est au garage!!
sinon j'ai changer les écrou frein par des écrou normaux avec du locite
Kann H.F.S.
nissan200sxs13 a écrit :picozinc,
c'est pas fourni avec
H.F.S. FOREVER
nissan200sxs13
Sujets : 72
quel bande de chacal, ils nous font payer leur collecteur les yeux de la tete et apres ils ne mettent meme pas des écrous avec...
Ma fierté
Asphalt Burner
Bah normalement tu récupère ceux existants.
Bon OK ils sont souvent tout rouillés-caca-pôbeaux mais ça c'est pas leur pb :]
folken
La rouille, c'est la plus puissante des soudures naturelles :]
Asphalt Burner
C'est clair : au lieu de frein filet, on devrait mettre qq gouttes d'eau de javel sur nos boulons
Sujets : 148
pas de javel,mais un peu de detartrant,ca contient de l'acide chlorhydrique!!!
'a pas mieux pour faire rouiller!!
