probleme pression de turbo
manu82sx Hors ligne
24-05-2009, 14:16:14   -   probleme pression de turbo
200 sx s 13
ligne complete inox decatalisée
turbo origine avec pression 0.7 dump valve
echangeur frontal
Mon turbo ne monte plus qu à 0.3 bars en acceleration... ceci c est passé en roulant sans aucun bruit ni quoi que se soit... je m en suis rendu compte juste avec le manque de puissance...
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
24-05-2009, 14:49:52   -
Change de mano deja...
puis si ca fais la meme, soit t'a une fuite, soit le turbo est HS Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
manu82sx Hors ligne
24-05-2009, 15:01:04   -
Smile ok merci le turbo ne peut pa etre grippé ??
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
24-05-2009, 15:12:52   -
fuite sur le circuit il ya de grande chance un collier qui degage ou autre ca arrive frequement Wink prend du pas mal de savon et mélange avec de l'eau asperge tout le circuit de suralimentation et ouvre les yeux avec un peu de chance ca sera que ca .
sinon un turbo "gripper" si ca arrive a mon avis tu prend pas 0,3b sachan qui prend facilemen 30 000 tour/min a 50 000tr/min de mémoire dans la tronche , sil il y avait quelque chose qui le freinai vraiment il casserai tres tres rapidement ...
manu82sx Hors ligne
24-05-2009, 15:15:33   -
merci bcp j vais voir ca c est cool en esperant qu ca fasse des bulles Big Grin !! Wink
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
24-05-2009, 15:24:25   -
bhen vi mais faut etre deux quand meme pour que l'autre apui sur l accelerateur et que le circuit soit en charge sinon tu rsique de pas y voir grand chose . ya des produit specifique sinon pour chercher des fuite , mais avec baucoup de savon et un peu d'eau je pense que tu arrivera au meme resultat Wink
Anonymous
24-05-2009, 15:49:11   -
Nos1985 a écrit :bhen vi mais faut etre deux quand meme pour que l'autre apui sur l accelerateur et que le circuit soit en charge sinon tu rsique de pas y voir grand chose . ya des produit specifique sinon pour chercher des fuite , mais avec baucoup de savon et un peu d'eau je pense que tu arrivera au meme resultat Wink
T as aussi un papillon sur le collecteur d'admi, ça aide Mr Green
Sinon si tu veux vraiment pas t emmerder : nettoyant freins ou start pilot Fleche la moindre prise d'air ton ralenti s'en resentira immédiatement Wink
Répondre
24-05-2009, 16:09:43   -
Nettoyant carbu, ça marche aussi.
Si y'a une prise d'air, il sera aspiré dans le piping, et le régime se cassera la gueule ...
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
24-05-2009, 16:47:27   -
picozinc a écrit :T as aussi un papillon sur le collecteur d'admi, ça aide Mr Green
j'y pensais meme pus a celui la Oops!
MQP Hors ligne
24-05-2009, 17:46:57   -
Ce qui est étonnant, c'est qu'en cas de fuite de piping, les symptomes sont plutôt des gros ratés en charge plutôt qu'une simple baisse de pression de sural.
24-05-2009, 19:04:09   -
+1
les fuites de piping font des pressions aleatoires,pas un truc stable
80franck Hors ligne
24-05-2009, 23:35:38   -
boyou2 a écrit :+1
+1
et en plus la voiture broute
regarde plut^t que l'actuator ne soit pas sauté de la wastegate Wink
EDIT quoi que non ça fais du bruit métallique en général
regarde plutôt si elle ne c'est pas bloqué ouverte
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 710 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 331 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 962 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 311 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 15 776 05-06-2009, 13:36:59
  200sx pression turbo daiki 6 3 452 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 314 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
  robinet de pression de turbo... clemclemgt 22 6 562 14-02-2007, 20:34:23
Dernier message: BEWOIN
  probleme pression turbo den 52 5 491 06-10-2006, 07:54:59
Dernier message: den
  Influence d'une ligne sur la pression turbo dove 29 4 735 23-09-2006, 12:14:31
Dernier message: folken
