dove
15-09-2006, 20:52:48 -
folken a écrit :Tu prendras de la pression
Ok, mais je suis pas sur de comprendre pourquoi
J'apprends doucement... tu peux me corriger si je suis dans le faux ?
Le but du solenoide, c'est bien de créer une fuite entre l'admission et l'actuator pour retarder l'ouverture de la wastegate ?
L'ouverture de la valve du solenoide, qui module l'intensité de cette fuite, est bien commandée par l'ecu ?
Donc si on prends de la pression, avec une ligne par ex, c'est que cette ouverture est indépendante de la pression, mais uniquement commandée par d'autres paramètres de l'ecu (rpm, vitesse, ...) ?
folken
- France Messages : 14 059
15-09-2006, 22:28:48 -
Le soléno doit changer le tarage de la WG, un peu comme une fuite avec un robinet pour gagner de la pression.
Ton actuator de WG est taré pour que le turbo atteigne une certaine pression.
Mais en libérant la ligne, on fausse un paramètre, les gaz sortent mieux donc le turbo tourne plus vite.
Le soléno est commandé par ton rapport engagé, c'est pour ça que tu as (normalement, parce que chez moi et qques autres ça a jamais été le cas  ) moins de pression sur les 2 premiers rapports.
Et je me demandes s'il pilote tant que ça la WG, si ça se trouve il est juste ouvert ou fermé selon le rapport engagé. Je ferais bien le test, mais je l'ai viré ...
De toutes façons, l'ecu voit pas la pression (du moins pas sur s14a, et il semblerait que le capteur de pression des s14 ait une autre fonction), donc c'est forcément commandé par autre chose.
Sans doute une combinaison rpm/vitesse, qui permet à l'ecu de savoir quelle vitesse est engagée.
dove
17-09-2006, 23:41:25 -
Ok merci les gars c'est plus clair
Par contre Folken si tu débranches ton solenoide, on est d'accord que l'actuator recoit en "direct" la pression d'admission (comme sur une s13 quoi), et donc il ouvre la wastgate toujours à la même pression.
Dans ce cas, comment ça se fait que sans le soleno tu prennes plus de pression que d'origine avec ton KAD et ta ligne ? Pour moi si l'actuator est taré pour ouvrir mécaniquement la WG à 0.4b, ce sera toujours le cas quelque soit la ligne et le KAD
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
18-09-2006, 07:34:24 -
dove, sur la RS13, l'actuator est entièrement mécanique, rien ne le commande à part une certaine pression
Maintenant il est taré pour une certaine config (airbox, ligne, turbo, etc) et si tu retires/modifies ces éléments, le tarage est à refaire car les restrictions ne sont plus les mêmes.
C'est pourquoi en virant l'airbox au profit d'un cône tu gagne entre 50 et 100g facile. Avec une bonne ligne, c'est environ 200g. Avec un FMIC et un bon piping c'est encore 100 à 200gr.
En pratique, avec tous ces changements cumulés, tu peux allègrement dépasser les 1.2 bar en pics sans régulation externe (boost controler).
folken
18-09-2006, 18:57:19 -
dove a écrit :Par contre Folken si tu débranches ton solenoide, on est d'accord que l'actuator recoit en "direct" la pression d'admission (comme sur une s13 quoi), et donc il ouvre la wastgate toujours à la même pression. Yep.
Alors je vais essayer de faire plus simple, parce que c'était pas clair
Avec ma ligne, KAD et soléno, je prenais quasiment 1 bar.
Pour mettre l'AVCR, j'ai du enlever le soléno, donc j'aurais du redescendre à 0,4/0,5 (je connais pas le tarage exact, mais ça doit être par là) ... mais je prends toujours 0,65 quand même, donc davantage que le tarage de la WG.
Pour la raison, Asphalt l'a bien expliqué.
dove
18-09-2006, 21:07:49 -
Merci pour les explications
Je vais faire le lourd  mais j'ai pas saisi pas pourquoi il serait nécessaire de retarer l'actuator pour compenser les modifs.
L'actuator est bien uniquement piloté par la pression d'admi.
A partir d'un certain seuil de pression, il ouvre LA WG.
Je comprends pas pourquoi ce seuil évoluerait en fonction des éléments de ta config.
Enfin je dis pas que vous avez tort hein  j'essaye juste de comprendre techniquement pourquoi.
MattTheSquale
18-09-2006, 21:58:53 -
Asphalt Burner a écrit :En pratique, avec tous ces changements cumulés, tu peux allègrement dépasser les 1.2 bar en pics sans régulation externe (boost controler).
Par contre, imaginons qu'avec tous ces changements cumulés on arrivere effectivement à 1.2 de boost, est ce qu'un BC permettra de baisser cette pression...
C'est à dire :
BC Off = 1,2
BC on = 1 bar par exemple?!
En d'autre terme, le BC permet-il de baisser la pression donné par la Wastgate ou seulement de l'augmenter...
Suis peut etre pas clair...
-- Matt --
- France Messages : 29 417
Sujets : 148
18-09-2006, 22:10:03 -
le BC ne permettra jamais de descendre en dessous du tarage de base de la WG.
Sujets : 148
18-09-2006, 22:46:39 -
c'est un FBU que tu nous fais la fifty.
MattTheSquale
18-09-2006, 23:02:26 -
Il est donc possible de retarer la WG d'origine sur la S13?
-- Matt --
Asphalt Burner
19-09-2006, 07:08:27 -
boyou2, MattTheSquale, c'est l'actuator qu'on retare, pas la wastegate qui n'est qu'un clapet sur nos T25
Et si ! Un BC du genre Apexi AVC-R permet justement de descendre en-dessous de la pression de base de l'actuator :P
Rappelez-vous ce que j'avais mis dans un topic sur l'AVC-R justement : j'obtenais plus de 1.20bar à mi-course de l'accélérateur avec toutes mes modifs (Mongoose, FMIC et piping ultra-court, etc) et j'étais bien emmerdé
En montant l'AVC-R j'ai pu redescendre à 0.5bar sans pb car il crée une sorte de fuite bien utile. J'ai pas compris comment il faisait, mais en tout cas ça marche bien :P
dove
19-09-2006, 13:45:03 -
folken a écrit :Oui, mais comme t'as beaucoup plus de gaz a sortir, la WG suffit pas a virer l'excedent et une partie entraine quand meme le turbo.
Yep je pense que tu as raison
A mon sens, l'actuator doit toujours ouvrir la WG à partir d'une certaine pression, et l'angle d'ouverture du clapet de la WG doit rester le même.
Il y a donc un pourcentage fixe du flux des gazs qui continue d'entrainer le turbo.
Vu que la ligne est plus libre, le turbo tournera plus facilement avec une même quantité de gazs, donc plus de pression.
Asphalt, quand tu parles de retarer l'actuator, il s'agit de modifier la course de la tige de façon à modifier l'angle d'ouverture du clapet de la WG ?
Sinon, pour l'avc-r qui fait baisser la pression, je ne vois pas comment ça marche
Normalement y a une durit entre le collecteur d'admi et l'actuator. Le soleno se met entre les deux et produit une fuite. La fuite trompe l'actuator qui voit moins de pression, ce qui décale l'ouverture de la WG et donc augmente la pression d'admi.
MUSTANG
19-09-2006, 22:35:54 -
ecouter les gars, bizarrement moi avec la goose V1, j'ai jamais pris un gramme de pression...pourtant j'y croyais...
Pas de fuite, controle de tout et rien;;;
J'ai recemment echanger avec hotrider, (qui a la sub de 400cv) et qui vient d'acheter un s13 pour faire u truc de ouf, et il me demandait si c'etait normal qu'il ai pas pris un gramme de pression...
Et bé je lui ai dit que moi j'avais rien pris, ca la rassurer ( et pourtant c'est pas un baltringue non plus il a tout controler aussi)
enfin ca depend peut etre des lignes, du diametre, des coudes...etc...
L'IC doit enorment jouer je pense sur le gain de gramme en pression, mai la ligne j'ai des doutes sur certaines quand meme
![[Image: mustang%202.jpg]](http://pat.racan.free.fr/mustang%202.jpg)
Ma S13
Tank
Sujets : 52
20-09-2006, 09:06:31 -
l'ic doit effectivement jouer pas mal car moi juste avec l'ic et l'admi sans ligne direct 1.05 bar avec tout le rete stock ligne comprise.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
MUSTANG
20-09-2006, 09:38:54 -
Asphalt Burner a écrit :Chez moi, Mongoose v1 => +200gr environ direct sans toucher à rien d'autre :P
oui mais tu avais un FMIC...
Ma S13
MattTheSquale
20-09-2006, 13:06:39 -
Asphalt Burner a écrit :dove a écrit :Asphalt, quand tu parles de retarer l'actuator, il s'agit de modifier la course de la tige de façon à modifier l'angle d'ouverture du clapet de la WG ? c'est la méthode la plus simple
Est ce que l'actuator de la S13 est "retarable", ou justement si je mets ligne, FMIC, injecteurs, etc je dois prevoir de changer l'actuator pour pas que ma caisse se prenne 1.2 bar dans les dents?
-- Matt --
MattTheSquale
23-09-2006, 01:20:40 -
MattTheSquale a écrit :Est ce que l'actuator de la S13 est "retarable", ou justement si je mets ligne, FMIC, injecteurs, etc je dois prevoir de changer l'actuator pour pas que ma caisse se prenne 1.2 bar dans les dents?
Up !
Alors comment faire pour baisser la pression? Des conseils...?
-- Matt --
