probleme: plus de chauffage dans le delsol (ventil en fait)
fest25 Hors ligne
20-08-2006, 00:39:37   -   probleme: plus de chauffage dans le delsol (ventil en fait)
voila cet apres je pars bricoler mon delsol ( que j avais pas sorti depuis 1 bye) chez un pote. en partant ce soir de la buée sur le pare brise , je met la ventil et rien sauf l intensité des phares qui diminuait en fonction de la position (1,2,3ou 4)
si qqn sait de quoi ca vient ca m arrangerait
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
20-08-2006, 00:49:30   -
Vérifie tes fusibles et si tu n'as rien dans les 4 positions ce doit être le moteur de ventilation qui est mort.
folken Hors ligne
20-08-2006, 00:51:38   -
Plus de ventilation ou plus de chauffage ?
Je dirais que ta ventil marche puisque tes phares baissent, reste le chauffage.
T'as vérifié ton niveau de LDR ?
fest25 Hors ligne
20-08-2006, 00:57:14   -
j ai plu de ventil il y a rien ki souffle meme le recyclage d air marchen roulant je mettait sur chaud je sentais du chaud sur froid j avais du froid
et quand je met sur 1 les feux baisse un peu sur 2 un peu plus etc
fest25 Hors ligne
20-08-2006, 00:59:23   -
c est koi le nom pour le fusible? car c est pas marquer en francais sur la fiche des fusibles
et si jamais il est cacher ou le moteur de la ventil?
folken Hors ligne
20-08-2006, 00:59:32   -
fest25 a écrit :et quand je met sur 1 les feux baisse un peu sur 2 un peu plus etc
Ca voudrait dire que le moteur est bien alimenté.
Je pense que t'as soit un truc qui est rentré et a bloqué l'hélice, soit le bobinage du moteur a claqué et s'est court-circuité quelque part.
fest25 Hors ligne
20-08-2006, 14:58:25   -
up
fest25 Hors ligne
20-08-2006, 19:16:03   -
bon ben j ai regardé sous le cache en plastique en bas du pare brise et le ventilo n est pas la
est ce qu il est caché derrière la console
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 568 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 239 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 952 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 184 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 761 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 706 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 275 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 278 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 318 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
