probleme electrique S13
drift84 Hors ligne
01-02-2010, 13:14:55   -   probleme electrique S13
Saloute
ya pas quelqu'un qui peut m'aider la je pete un plomb a force de cherche j'ai les clignos gauche qui reste allume en permanence meme moteur coupe avec le voyant sur le tableau de bord.... et ca me bloc les vitre electrique avec
[Image: signatureperfdn0.jpg]
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
01-02-2010, 13:34:34   -
ta regarder les relais temporisateur de clignotant ? et ceux leve vitre ?
au pif je dirai qu'il y'en as un qui y'en a un qui alimente l'autre ... taurai pas de la flote dans la boite a relais ou autre ? prend un multimetre et passe voir si tu as pas cour jus quelque par .
drift84 Hors ligne
01-02-2010, 13:37:14   -
ils sont ou ces relais la. pcq jai tt debranche la centrale l'alarme les warning commodo rien y fait. Sinon non ya pas de flotte tt est sec puis elle est au garage donc au pire si yen avait ca aurait seche et le pb serait partie.. enfin je pense
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
01-02-2010, 13:45:00   -
sur s13 je sais pas soi a coter de la prise diag , soit dans le compartiment moteur je pens, mais le plus plus intelligent serai de regardé la rta disponible sur le site d aphaltburner, essaye de debrancher tes comandes de leve vitres tu demonte les contre porte ca prend 5 min .
oui parfois ca seche le conctact est oxydé et le contact ce fait pu c était l humidité qui aider LOL
drift84 Hors ligne
01-02-2010, 15:27:46   -
Ouai je vais controler les boites. je l'ai retourne ds ts les sens la RTA LOL
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
01-02-2010, 15:54:31   -
c'est les deux vitre qui se bloc ? si oui essaye avec la comande de droite , sinon debranche la comane de coter conducteur et regarde si la vitre de droite marche par exemple et ainsi de suite pour essayer de localiser ton probleme .
drift84 Hors ligne
01-02-2010, 16:17:25   -
ouai c'est les deux. sur la conducteur j'entend le moteur qui essai de tourner et le passage rien du tt
welcometohell38 Hors ligne
RS13 K's
01-02-2010, 19:03:29   -
C'est venu comme ça du jour au lendemain cette panne ?
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant Big Grin
meme pour les truc gay
drift84 Hors ligne
01-02-2010, 19:07:07   -
ba ouai un soir je la pose au garage je la ferme comme d'hab tt en route puis le lendemain je vais pour la demarrer plus de jus alors je pose le booster et la je me rend compte que les clignos gauche reste allume en permanence meme qd jenleve les fusibles ils restent allume un truc de fou!!!!
RS13 K's
01-02-2010, 19:08:24   -
drift84 a écrit :ba ouai un soir je la pose au garage je la ferme comme d'hab tt en route puis le lendemain je vais pour la demarrer plus de jus alors je pose le booster et la je me rend compte que les clignos gauche reste allume en permanence meme qd jenleve les fusibles ils restent allume un truc de fou!!!!
Bizarre Confused
Il y a sûrement un court circuit quelque part...
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
drift84 Hors ligne
01-02-2010, 19:09:21   -
ba oui oblige mais jarrive pas a voir ou...
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 245 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13] probleme electrique au demarrage =>desespoir inside Kwizats 8 3 411 18-12-2007, 22:42:36
  ( 200sx s13 ) Probléme circuit éléctrique Gazeze 4 3 228 16-12-2007, 23:03:22
Dernier message: Tsuyo
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 970 17-08-2007, 19:26:20
  demonter et remettre le faisceau électrique [s13] Tsuyo 5 3 152 14-02-2007, 17:42:23
  [S13] Probleme antenne electrique MattTheSquale 10 4 436 20-09-2006, 19:25:45
Dernier message: folken
  How To S13 Depose de la vitre / System vitre electrique Lob 6 2 417 16-03-2006, 20:10:11
Dernier message: Lob
  [S13] ventilateur electrique naru 23 3 218 30-08-2005, 19:16:44
Dernier message: naru
  help : montage electrique hks tt1 sur s13 de 90 rodi 6 1 116 11-06-2005, 17:45:54
Dernier message: rodi
  recherce info sur ventilo electrique sur s13 albator.korn 15 1 948 23-01-2005, 19:12:27
Dernier message: nismo
