recherce info sur ventilo electrique sur s13
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
23-01-2005, 01:00:46   -   recherce info sur ventilo electrique sur s13
voila ma pope a flotte est morte et le visco de mon ventillo aussi
je vais donc passer au mode electrique
mais que choisir
je sais que Stanx et nagata l'on fait sur le s14 mais mois sur mon s13 quesqu 'il me faut
qqn a deja fait la manip
si oui avec koi
en plus cette merde de ventilo mange de watt betement
merci de vos reponse
krlos
gargouille Hors ligne
23-01-2005, 01:13:15   -
tu prend 2 mini ventilo electrique de 100nx
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
23-01-2005, 01:16:28   -
y en a qui dise de saxo ?
je me suis pas penché dessus, mais le probleme est le mano contact . ou de le branché en direct, mais je vois pas l interet.
tony.. Wink
23-01-2005, 01:17:44   -
tony-s14 a écrit :y en a qui dise de saxo ?
tony.. Wink
repiquer un circuit classique?!non??
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Sujets : 103
23-01-2005, 01:18:00   -
bah tu sais tonny le ventillo de s13 est en direct donc ca changera rien
23-01-2005, 01:21:02   -
oui mais pas electrique donc si tu veux changer ton ventillo tout les 6 mois....
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
23-01-2005, 01:21:44   -
a la diference pres qu il est emener par la poulie , alors que l autre c est electrique, moralité si tu a pas de mano et ton ventilo tombe en rade ????
t imagine ? remarque il peut tombé en panne meme avec un mano contact.
le truc c est le bruit de merde d un ventilo qui tourne tous le temps.
tu veux ecouté ta radio lors d un arret et tu laisse ton contact, ton ventilo tourne.
tony.. Wink
23-01-2005, 01:23:48   -
demande a turboboys , je lui ai vendu ma caisse pour pieces , il te vendra surement ce que tu cherche
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
23-01-2005, 01:25:58   -
je pense qu il faut faire une bidouille sur la duritte basse pour y integré une sonde de declenchement, maintenant si tu veux en plus mettre un interupteur pour le declanché au tableau de bord, c est faisable.
on faisait ca en compet, un petit coup d interupteur avant de partir dans le speciale.
23-01-2005, 01:27:18   -
oui mais s il oublie..... et un joint de culasse LOL LOL LOL LOL
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Sujets : 103
23-01-2005, 01:43:39   -
gargouille a écrit :demande a turboboys , je lui ai vendu ma caisse pour pieces , il te vendra surement ce que tu cherche
c un mec du forum ??
23-01-2005, 01:47:05   -
yes je te file son numero en mp
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Visiteur
23-01-2005, 04:12:50   -
c'est un truc dans ce genre la que tu veux
[Image: DSCF0001.JPG.html]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-01-2005, 12:36:30   -
mef!on en avait parlé pour 300zx y a bien longtps,et Henry avait dit ke l electrique ne debitait pas autant d air ke le modele d origine......et ke y avait surchauffe a la clef ds la journée.....
s14 prépa 300ch
Sujets : 103
23-01-2005, 14:22:11   -
nismo a écrit :mef!on en avait parlé pour 300zx y a bien longtps,et Henry avait dit ke l electrique ne debitait pas autant d air ke le modele d origine......et ke y avait surchauffe a la clef ds la journée.....
a bon , mais les s13 reclame je pense moins de reffroidissement que le vg30 en plus le rad est minuscule et on se permet de le mettre derriere un FMIC et ca a pas l'air de chauffer
le sr20det de stanx ne chauffait pas je pense .... a verifier
c a etudier
merci de l'info nismo
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-01-2005, 19:12:27   -
"albator.korn a écrit :a bon , mais les s13 reclame je pense moins de reffroidissement que le vg30 en plus le rad est minuscule et on se permet de le mettre derriere un FMIC et ca a pas l'air de chauffer
Henry expliquait ke le ventilo d origine bouffait 15ch de puissance....1 cheval vaut 736 watts 15x736=11040watts......je doute k un ventilo electrique de n inporte kelle caisse sorte 11 kilowatts...... :roll: le debit d air du ventilo electrique ne fera pas la moitié de celui d origine!
[quote="albator.korn]
le sr20det de stanx ne chauffait pas je pense .... a verifier[quote="albator.korn]
il l avait pas monté depuis assez longtps pour kon puisse juger de l idée.....en plus je crois kils sont de la savoie.....pas super chaud non plus,la bas.......
c a etudier
merci de l'info nismo[quote="albator.korn]
s14 prépa 300ch
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 258 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  besoin de conseil pour montage de ventilo elect!!!!!! sardo 27 5 685 27-04-2011, 14:10:20
Dernier message: sapporo13
  ventilo bloquer a froid comme a chaud solsol 5 1 376 27-02-2010, 23:19:34
  probleme electrique S13 drift84 10 3 582 01-02-2010, 19:09:21
Dernier message: drift84
  [S13] probleme electrique au demarrage =>desespoir inside Kwizats 8 3 464 18-12-2007, 22:42:36
  ( 200sx s13 ) Probléme circuit éléctrique Gazeze 4 3 257 16-12-2007, 23:03:22
Dernier message: Tsuyo
  [200SXs13] ventilo electrique : Radiateur froid ??? (page 2) cutzilla13 19 4 420 14-10-2007, 23:44:52
Dernier message: cutzilla13
  /!\ Quel ventilo pour remplacer le Visco d'origine ? FBI31 32 6 481 30-08-2007, 12:00:57
Dernier message: vinzzzz34
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 982 17-08-2007, 19:26:20
  demonter et remettre le faisceau électrique [s13] Tsuyo 5 3 160 14-02-2007, 17:42:23
