Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 23:17:21
demonter et remettre le faisceau électrique [s13]
Tsuyo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
14-02-2007, 12:57:46 #1
Bonjourrrrrrr,
Concernant le faisceau electrique de la s13, il est en 2 parties? genre moteur/boite et habitacle? il faut d'abord enlever le moulin? et pour remonter on remonte d abord le moulin ou le faisceau, ou... c'est égal? LOL
et surtout, est-ce que c'est chiant? genre les cables calculés au milimètre près? LOL
By FiFi!
Sujets : 148
14-02-2007, 14:43:34 #2
Koubiak pas content,trop de question en meme temps Confused
Sujets : 60
14-02-2007, 15:02:17 #3
boyou2 a écrit :Koubiak pas content,trop de question en meme temps Confused
pardon Koubiak...
By FiFi!
Sujets : 148
14-02-2007, 15:11:41 #4
bon ok
explication:
le faisceau du bloc est separable du reste,en fait le faisceau est separable suivant ce schema>>>bloc-habitacle droit-habitacle gauche-habitacle arriere
tu peux sortir le bloc sans a avoir a enleve le faisceau ya pas de sushi Wink
tu le debroches en gardant bien les aggrafes,tu le mets sur la partie en plastique qui se trouve entre le capot et le pare-brise,et tu peux taffe sur ton bloc tranquille.
Sujets : 60
14-02-2007, 17:34:59 #5
ohhh, merci Koubiak!
Alors remettre le faisceau bloc c'est un jeu d'enfant!!
Il y a des détrompeurs sur chaques prises ou je vais noter a chaque fois? Confused
merci bobo
By FiFi!
Sujets : 148
14-02-2007, 17:42:23 #6
normalement detrompeur,mais repere bien, les injecteurs,c'est la merde la,on peut facilement inverse l'einjecteur 2 et 3 Confused
