demonter et remettre le faisceau électrique [s13]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-02-2007, 12:57:46   -   demonter et remettre le faisceau électrique [s13]
Bonjourrrrrrr,
Concernant le faisceau electrique de la s13, il est en 2 parties? genre moteur/boite et habitacle? il faut d'abord enlever le moulin? et pour remonter on remonte d abord le moulin ou le faisceau, ou... c'est égal? LOL
et surtout, est-ce que c'est chiant? genre les cables calculés au milimètre près? LOL
By FiFi!
14-02-2007, 14:43:34   -
Koubiak pas content,trop de question en meme temps Confused
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-02-2007, 15:02:17   -
boyou2 a écrit :Koubiak pas content,trop de question en meme temps Confused
pardon Koubiak...
By FiFi!
14-02-2007, 15:11:41   -
bon ok
explication:
le faisceau du bloc est separable du reste,en fait le faisceau est separable suivant ce schema>>>bloc-habitacle droit-habitacle gauche-habitacle arriere
tu peux sortir le bloc sans a avoir a enleve le faisceau ya pas de sushi Wink
tu le debroches en gardant bien les aggrafes,tu le mets sur la partie en plastique qui se trouve entre le capot et le pare-brise,et tu peux taffe sur ton bloc tranquille.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-02-2007, 17:34:59   -
ohhh, merci Koubiak!
Alors remettre le faisceau bloc c'est un jeu d'enfant!!
Il y a des détrompeurs sur chaques prises ou je vais noter a chaque fois? Confused
merci bobo
By FiFi!
14-02-2007, 17:42:23   -
normalement detrompeur,mais repere bien, les injecteurs,c'est la merde la,on peut facilement inverse l'einjecteur 2 et 3 Confused
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 234 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  Court-circuit sur le faisceau électrique GuNr 18 9 125 14-09-2011, 08:35:43
Dernier message: GuNr
  probleme electrique S13 drift84 10 3 529 01-02-2010, 19:09:21
Dernier message: drift84
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 2 958 24-01-2009, 18:45:52
Dernier message: piyou336
  [200SX S13] Temps Pour Remettre a Neuf un Moteur b4dn4z0 55 13 327 30-10-2008, 13:43:41
Dernier message: BiSBAR
  [S13] probleme electrique au demarrage =>desespoir inside Kwizats 8 3 382 18-12-2007, 22:42:36
  ( 200sx s13 ) Probléme circuit éléctrique Gazeze 4 3 199 16-12-2007, 23:03:22
Dernier message: Tsuyo
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 944 17-08-2007, 19:26:20
Dernier message: bielle.chaude
  Solution changement faisceau électrique moteur 300zx Z32 TT motorsport56 21 7 390 17-02-2007, 10:18:36
  coment demonter le phare avant s13 mulsannedriftteam01 3 3 152 23-09-2006, 00:26:47
