Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-03-2025, 06:20:24
How To S13 Depose de la vitre / System vitre electrique
Lob Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
11-03-2006, 20:46:24 #1
J ai eu un soucis avec mon systeme de vitre electrique, j ai fais qques photos.
Voila donc un mini tuto ( porte coté conducteur !):
On commence par retirer le petit cache a droite avec un tournevis, puis on retir la vis qui se trouve derriere.
On depose aussi le contour de la manette pr ouvrir la porte, elle est juste clipsé.
On depose aussi la poigné avec les interupteurs des vitres, il y a une vis caché sous un ptit plastique.
[Image: dmqx37-.jpg]
Voila le resultat :
[Image: y2jfpwn.jpg]
[Image: 9k6x7ui.jpg]
Il faut alors tirer sur le paneau de porte sur les cotes et en bas, il est simplement clipsé. En haut au niveau de la vitre il n y a pas de clips, il faut pousser le paneau vers le haut apres avoir declipsé le bas.
Déposer le film transparent , ainsi que le module electrique s il vous gene
On retire maintenant la buté de gauche de la vitre :
il faut pour cela baisser la vitre a 80%
[Image: 0rrfz5y.jpg]
On devise ces 4 vis, on peut alors soulever la vitre, et la sortir en biais en commencent par le cote gauche.
[Image: ubsg0dt.jpg]
[Image: 934gk-z.jpg]
Voila pour la vitre, pour le systeme electrique il suffit de deposer ces 4 vis :
[Image: vzx5sc8.jpg]
[Image: w3qd-5x.jpg]
On souleve et le systeme sort sans probleme, vous pouvez reparer les cables acier ou remplacer le moteur, le remontage de la vitre dans l autre sens est sans difficultée.
Pour le coté passager il y a 2-3 choses qui change mais ca reste la meme manip, pas de photos dsl.
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
11-03-2006, 21:00:41 #2
Merci à toi Yes
Supra-man Hors ligne Active Member ***
11-03-2006, 21:34:27 #3
Très bon How To Yes
Nissan Silvia S14 => Projet 400cv!!! Twisted Twisted Twisted Twisted
[Image: s4wa8sql.jpg]
JAPFAN Hors ligne Active Member ***
12-03-2006, 02:44:08 #4
Nickel ce TUTO Wink
P.S : ca pese combien tout ca environ ? LOL
[Image: userbarzicfu6.jpg]
BEWOIN Hors ligne Active Member ***
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
12-03-2006, 16:10:05 #5
Le problème c'est que si le moteur est grippé, tu fais comment pour le démonter ?
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
Sujets : 148
12-03-2006, 20:05:04 #6
tu coupes les cables du mecanisme,t'as pas le choix,ou bien tu utilises des cles plates et tu te fais chier a passer tes mains dans la portiere pour demonter,au risque de coincer ton bras lorsque la vitre se separe du mecanisme.
Sujets : 23
16-03-2006, 20:10:11 #7
:/ bin ouai, si t arrives plus a descendre la vitre tu vas galerer....
