- France Messages : 29 428
Sujets : 148
28-02-2012, 20:48:48 - Re: depose repose GT2871R
ritalejlo a écrit :salut a tous,
petite mesaventure ....
en roulant je me suis apreçu d'un bruit
je m'arrete avec la S14A, j ouvre le capot et la miracle .....
joint de turbo et collecteur d echappement HS .....
je viens de commander un collecteur neuf, or
pour la repose avec les joints neufs, faut il metre de la pate expres ou remonter sans pate ?
merci de vos tites lumieres ...
c'est quoi comme collecteur?
pas de pâtes.......
Mikalash64
28-02-2012, 21:52:55 -
le collecteur Horsham est top de ce coté là aucuns soucis!
Sujets : 148
28-02-2012, 22:38:58 -
non!
et ne pose pas les joints merdiques fournis avec, qualité OEM ONLY!!!!
j'insiste sur ce dernier point, et tu verras que les pièces OEM sont d'excellentes qualités.
ritalejlo
supra TT bv6
- France Messages : 142
29-02-2012, 06:47:21 -
boyou2 a écrit :non!
merci pour ce conseil Boyou, mais sachant que j'ai une ligne complete, diametre 76 ou 80 ( je sais plus )
avec le Garett, pense tu que les joints OEM sont les bons pour allez avec ma ligne et mon turbal ?
Sujets : 148
01-03-2012, 20:29:58 -
si tu parles de l'elbow (pipe de sortie turbo vers ligne), coté turbo, ça ira, coté ligne, il te faudra prendre un joint correspondant en trois trous, logiquement, c'est du 3pouces.
folken
- France Messages : 14 066
01-03-2012, 20:40:03 -
ritalejlo a écrit :bha si la pieces ou se trouve la lambda est plus grosse que celle d'origine, le joint d'origine va pas allez ! si ? Mais tu la changes aussi cette pièce là ?
Tu parlais juste du collecteur plus haut ?
Dans tous les cas, le joint d'origine entre l'elbow et la downpipe a déjà du être changé, c'est un joint conique qui n'est étanche qu'avec la ligne d'origine.
Mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux le remplacer à nouveau, ça aime rarement les démontages ...
