depose repose GT2871R
ritalejlo Hors ligne
supra TT bv6
28-02-2012, 20:14:17   -   depose repose GT2871R
salut a tous,
petite mesaventure ....
en roulant je me suis apreçu d'un bruit
je m'arrete avec la S14A, j ouvre le capot et la miracle .....
joint de turbo et collecteur d echappement HS .....
je viens de commander un collecteur neuf, or
pour la repose avec les joints neufs, faut il metre de la pate expres ou remonter sans pate ?
merci de vos tites lumieres ...
28-02-2012, 20:15:34   -
C'était quoi comme joints ?
Des "vrais" nissan ? ou ceux fournis avec le collecteur ?
28-02-2012, 20:48:48   -   Re: depose repose GT2871R
ritalejlo a écrit :salut a tous,
c'est quoi comme collecteur?
pas de pâtes.......
supra TT bv6
28-02-2012, 21:36:59   -
je l'ai pris chez horsham au UK
Mikalash64 Hors ligne
28-02-2012, 21:52:55   -
le collecteur Horsham est top de ce coté là aucuns soucis!
supra TT bv6
28-02-2012, 21:58:40   -
donc pas de graisse ou de pate sur les joints !
28-02-2012, 22:38:58   -
non!
et ne pose pas les joints merdiques fournis avec, qualité OEM ONLY!!!!
j'insiste sur ce dernier point, et tu verras que les pièces OEM sont d'excellentes qualités.
supra TT bv6
29-02-2012, 06:47:21   -
boyou2 a écrit :non!
merci pour ce conseil Boyou, mais sachant que j'ai une ligne complete, diametre 76 ou 80 ( je sais plus )
avec le Garett, pense tu que les joints OEM sont les bons pour allez avec ma ligne et mon turbal ?
supra TT bv6
01-03-2012, 19:48:23   -
up...
01-03-2012, 20:04:20   -
Les joints sont pour le collecteur/turbo, j'ai du mal à voir le rapport avec le diamètre de la ligne ?
supra TT bv6
01-03-2012, 20:19:40   -
bha si la pieces ou se trouve la lambda est plus grosse que celle d'origine, le joint d'origine va pas allez ! si ?
01-03-2012, 20:29:58   -
si tu parles de l'elbow (pipe de sortie turbo vers ligne), coté turbo, ça ira, coté ligne, il te faudra prendre un joint correspondant en trois trous, logiquement, c'est du 3pouces.
01-03-2012, 20:40:03   -
ritalejlo a écrit :bha si la pieces ou se trouve la lambda est plus grosse que celle d'origine, le joint d'origine va pas allez ! si ?
Mais tu la changes aussi cette pièce là ?
Tu parlais juste du collecteur plus haut ?
Dans tous les cas, le joint d'origine entre l'elbow et la downpipe a déjà du être changé, c'est un joint conique qui n'est étanche qu'avec la ligne d'origine.
Mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux le remplacer à nouveau, ça aime rarement les démontages ...
supra TT bv6
01-03-2012, 20:53:40   -
oui, vu que mon turbo et echappement ( collecteur et elbow ) sont demontés, je prefere tout remonté avec joint neuf ! sa evite de redemonté si fuite de gaz apres avoir tout remonté !
  dépose moteur vg30dett 300 zx vilbrequin touché!!! boullit77 27 5 755 21-03-2010, 21:19:18
Dernier message: DuG
  depose d'un vilo albator.korn 42 3 734 26-03-2007, 13:53:37
  Dépose carter d'huile inférieur sur S13...Besoins de conseil Tul29S13 38 7 665 13-08-2006, 22:32:17
  pression max pour GT2871R (schéma incompréhensible -->) nissan200sxs13 38 6 454 03-07-2006, 16:44:04
  How To S13 Depose de la vitre / System vitre electrique Lob 6 2 376 16-03-2006, 20:10:11
Dernier message: Lob
  Dépose T25 coolant état critique . musty54 21 2 468 13-03-2006, 09:24:11
Dernier message: musty54
  video S13 SR20 avec Garrett GT2871R!!!! nissan200sxs13 26 5 121 29-01-2006, 17:05:10
  dépose moteur s13? frank s13 10 2 627 05-11-2005, 13:11:49
  J'ai déposé mon moteur de 300, enfin .... RomChip_200 23 4 442 19-05-2004, 20:55:10
Dernier message: sepi
