problème ecu p06>p28 J1 et J12 ???
vtecspirit77 Hors ligne
06-08-2007, 17:46:36   -   problème ecu p06>p28 J1 et J12 ???
bonjour a tous je viens de chipper un p06 en p28
mes questions sont les suivantes:
le J1 sert a quoi car quand je le débranche sa va un peu mieux mais sa tourne quand meme riche quand je le remet la voiture cale ou fais des truc bizare,et quand le moteur est coupé je refait contact avec le j1 et sa fait un ti bruit que je n arrive pas trop a situer comme un relais ou autre et un voyant moteur
le J12 je l es coupé aussi pur faire du dataloging influence ou pas ?
sur la puce j ai gravé un programme initialement prévu pour un p30 sachant que c est un p 28 a présent cela viendrais t il de la ?
aussi je n est plus de vtec et je rupte a 6800 ou 5800 faudrait je retest
et elle tourne riche
donc si vous pouviez m aidez encore merci d avance
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
civic_16Turbal Hors ligne
06-08-2007, 18:39:18   -
J1 sert à passer de la carto d'origine du boitier à la carto sur l'eprom (une fois relié)
J12 il est conseillé de l'enlever, jamais fait d'essais avec ...
P28/P30 c'est pareil, pourvu que le P06 aie été bien "converti".
En revanche, t'as du oublié de modifier le harness OBD2a -> OBD1 (relier a4 et d6 sur le connecteur OBD1)
Voilà en complément du MP.
07-08-2007, 09:32:07   -
merci Wink
sinon pour le harness j avais acheté celui de tintin et il y a effectivement un fil coupé et relié a un autre
ventes:
07-08-2007, 16:52:45   -
En tout cas il faut bien laisser le jumper, car la carto d'origne en conviendra pas.
Vérifie els codes erreur, il faut aussi désactiver l'ELD, inj test circuit, knock, et pression atmo, mais normalement c'est déjà fait si j'ai bonne mémoire.
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 903 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 598 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 612 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 7 271 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 785 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 294 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 450 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 989 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EJ2] Reprog ecu P06 bst-91 3 2 688 28-05-2012, 18:55:01
  [ek4]Code 22 sur ecu p28. azzaro 26 10 585 18-05-2012, 01:49:49
Dernier message: NSX2015
