[écu P28] composant désoudé ? normal ou pas?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
14-10-2012, 21:44:49   -   [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas?
connaissé vous déja la provenance des P28
ref(37820-P28-G01 766-2030985)?
[Image: 121014094800378310.jpg]
apres il y a un composant dessouder sur un coté et il est tordu dans la zone en rouge.
[Image: 121014095011489076.jpg]
le calculateur semble pas modifier,il est pas chipé.
le composant ne c'est pas tordu tout seul c'est sur!
pour avoir déja eu entre les main des 37820-P28-G00 eg5 ou delsol esi
se composant est bien souder sur les deux extémitées .
peut etre une particularitée des G01?
mais pourquoi souder le composant si c'est pour qu'il soit pas actif?
je ne l'ai pas encore tester sur mon eg5?
sebED9 Hors ligne
15-10-2012, 00:16:12   -   RE: [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas?
Salut !
Ne branche surtout pas ton ECU;
éfectivement le composant est une diode et la patte de celle-ci
est cassée de son corps. Elle doit être comme de l'autre côté.
Je sais pas si je me fait bien comprendre LOL
Trouve en une équivalente ...
Et non je connais pas la provenance de ce P28, je suis pas calé à ce sujet.
(Modification du message : 15-10-2012, 00:18:44 par sebED9.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-10-2012, 02:25:46   -   RE: [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas?
Non c'est pas normal apres certains composants sont virés parfois pour activer certaines fonction
Fait une photo plus large qu'on voit si l'ecu est chippé.
Mécanique HONDA
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
15-10-2012, 16:42:56   -   RE: [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas?
il est pas chippé c'est sur!
je vais resoudé le composant et tester l'écu.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-10-2012, 19:13:21   -   RE: [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas?
met un neuf tu risque de le claquer en soudant
Mécanique HONDA
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 874 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 556 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 564 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 7 177 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 770 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 234 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [ek4]Code 22 sur ecu p28. azzaro 26 10 501 18-05-2012, 01:49:49
Dernier message: NSX2015
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 9 173 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
  [EG5] P28 idem entre bva et bvm? vroomdams 1 2 512 16-01-2012, 10:18:31
Dernier message: niavlysj
