azzaro
EK4
Bonjour,aprés avoir monté mon p28 chippé sur ma civic ek4 le check engine reste allumer moteur tournant.Ce qui fait que je n'ai pas de vtec.En faisant la manipulation des codes erreurs j'ai le code 22 qui est la sonde de pression d'huile vtec.J'ai cherché un peu partout sur le net,mais je ne trouve pas la réponse à mon problème.J'ai vu que le solénoid OBD1 a la sonde de pression vtec monté dessus.Mais pas les OBD2.Pensant peut etre que ce soit le harness OBD2 to OBD1 qui m***é.Mais sa ne vient pas de celà le 1er que j'avais été un ebay,et le 2eme c'est un xenocron.C'est pareil pour les deux.Est ce qu'une personne du forum a déjà eu un souci similaire.Merci d'avance .
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
Kim
Sujets : 49
28-22= 6 cm bien profond
jinot
J'ai déjà eu ce soucis avec mon eg6, d'ailleurs c'était avec un de tes ecu pourris!
patrice
Sujets : 95
azzaro a écrit :Bonjour,aprés avoir monté mon p28 chippé sur ma civic ek4 le check engine reste allumer moteur tournant.Ce qui fait que je n'ai pas de vtec.En faisant la manipulation des codes erreurs j'ai le code 22 qui est la sonde de pression d'huile vtec.J'ai cherché un peu partout sur le net,mais je ne trouve pas la réponse à mon problème.J'ai vu que le solénoid OBD1 a la sonde de pression vtec monté dessus.Mais pas les OBD2.Pensant peut etre que ce soit le harness OBD2 to OBD1 qui m***é.Mais sa ne vient pas de celà le 1er que j'avais été un ebay,et le 2eme c'est un xenocron.C'est pareil pour les deux.Est ce qu'une personne du forum a déjà eu un souci similaire.Merci d'avance .
c'est normal il faut leurer le P28 ( ou P30 dans mon cas ) et leur faire croire qu'il a le retour de la sonde VTEC, il faut faire un pont entre 2 fils sur le harness... (
il faut chercher ça a été abordé comme sujet car je ne sais plus quels sont ces fils ...
patrice
Sujets : 95
Kim a écrit :28-22= 6 cm bien profond
t'as un petit kiki Kim
Kim
Sujets : 49
c'est le diametre de la poutre monsieur Patrice, aprés tu afis du ragga
patrice
Sujets : 95
Kim a écrit :c'est le diametre de la poutre monsieur Patrice, aprés tu afis du ragga
azzaro
EK4
ispice di sale chinetoc,de riz cantonais cramé
azzaro
EK4
patrice a écrit :azzaro a écrit :Bonjour,aprés avoir monté mon p28 chippé sur ma civic ek4 le check engine reste allumer moteur tournant.Ce qui fait que je n'ai pas de vtec.En faisant la manipulation des codes erreurs j'ai le code 22 qui est la sonde de pression d'huile vtec.J'ai cherché un peu partout sur le net,mais je ne trouve pas la réponse à mon problème.J'ai vu que le solénoid OBD1 a la sonde de pression vtec monté dessus.Mais pas les OBD2.Pensant peut etre que ce soit le harness OBD2 to OBD1 qui m***é.Mais sa ne vient pas de celà le 1er que j'avais été un ebay,et le 2eme c'est un xenocron.C'est pareil pour les deux.Est ce qu'une personne du forum a déjà eu un souci similaire.Merci d'avance .
Ok merci Patrice,je vais essayer de trouver çà.
azzaro
EK4
jinot a écrit :J'ai déjà eu ce soucis avec mon eg6, d'ailleurs c'était avec un de tes ecu pourris!
Tu t'es trompé Jinot.C'est ta eg6 qui marchait pas.
azzaro
EK4
Bon aprés des recherches sur le forum,je n'ai rien trouvé à mon sujet.Est ce que ceux qui ont déjà eu ce problème sur ek4 peuvent me comfirmer si c'est celà qu'il faut faire.Faire un pontage De C15 à A8 coté harness obd2 tout en gardant la liaison de A8 au borne A4 du obd1.En gros celà fait un (Y) avec les fils raccorder coté obd2 et ce fini sur la borne A4 en un seul fil.Merci d'avance.
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
A4 et D6 coté P28.
Code 22 c'est le Vtec Pressure Switch.
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
je confirme j'ai eu les même pb lorsque que j'ai monté mon P28 Mugen
azzaro
EK4
Merci les gars,c'est sympa pour l'info :] .Pour le raccord,il faut faire un fil volant du pin out A4 au D6 coté harness obd1,c'est bien çà.Merci encore.
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
![[Image: sanstitreeoq.jpg]](http://img109.imageshack.us/img109/5238/sanstitreeoq.jpg)
Normalement sa doit ressemble a un truc comme sa
azzaro
EK4
Salut kimken,merci pour ce petit croqui.Je vais eessayer celà.
jibe13
exactement ce qui est dit plus haut il faut leurer le P28 en soudant un petit fils entre les bornes cite plus haut , ca m'est arrivé aussi
life begin at 5500rpm
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
Meme pas besoin de repartir vers le coté OBD2.
Juste entre A4 et D6 c'est bon
Piv
Sujets : 78
Sinon tu deconnect ce code erreur dans la carto que tu fais
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
1337CRX a écrit :Meme pas besoin de repartir vers le coté OBD2.
ouais c vrai j'y est pas pensé sa évite de couper un fil!
azzaro
EK4
Merci les gars c'est bon :] .J'ai ponté A4 et D6,et çà marche.Merci encore à vous tous
Zupkriska
Up je voudrais savoir comment identifier la cosse A de la cosse D ... Hormis de l aide pour les numero je n est rien d autre ... Laquelle est la plus grosse merci.
azzaro
EK4
c'est les 2 grandes
coté P28.
Zupkriska
Ca merci mais si A est la plus grosse j ai pas de fil a l emplacement num 4
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
Serrieux mais cherchez un minimum au moins...
XovoX
1337CRX a écrit :Serrieux mais cherchez un minimum au moins...
[img][/img]
ouais tu l'as mise au moins 1 fois sur le forum cette image, p'têtre même 2...
je m'étais empressé de l'enregistrer :!:
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
pour info, l'astuce marche aussi pour un swap h22a7 sur eg5 avc P28, j'ai eu le meme souci et ca a regler l'affaire!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
