probleme de tenue de route sur mon eh9
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
28-02-2006, 13:19:16   -   probleme de tenue de route sur mon eh9
voila les gars mes amorto et ressort son neuf -4cm les pneux son neuf j ai fait refaire le para mais le caisse a tjrs de mauvaise reaction un trou elle vire dedans une raignure sur la route elle la suis comme sur des rail que faire j ai fait tout verifier rotule silent blocs mais tout est ok
Suzuki Man Hors ligne
28-02-2006, 13:24:34   -
ta des jantes alu dessus?
si oui regarde bien ton deport ca peu jouer ainsi que le paralellisme a refaire
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
28-02-2006, 13:39:32   -
oui ce son des jantes alu en 195/50/15 et le para a ete fait apres la pose des amorto et des jantes
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-02-2006, 14:19:21   -
Caractéristiques de tes jantes ?
lolo123 Hors ligne
28-02-2006, 15:00:30   -
Hello
oui moi j'ai le meme probleme, sans trop savoir pourquoi ... idem quand je freine, le volant tourne tout seul quand on le tiens mal lol
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
28-02-2006, 16:12:44   -
et quand je frene egalement mais ca c est mon repartiteur qui fuit donc desequilibre et pour repondre a dj spark que veux tu dire par caracteristique ce son des jantes en 15 pouces mim avec pneu yoko et je t attend tjrs pour le p30
28-02-2006, 16:14:42   -
ton deport (ET) est de combien?
moi j ai a peu pres la meme chose avec un et de 38 contre 45 a l'origine la voiture "lit" un peu la route mais rien de mechant
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
28-02-2006, 16:24:17   -
je l avias deja un peu avant avec les jantes d origines
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-02-2006, 16:47:22   -
psfanne, je n'ai toujours rien d'intéressant pour toi.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
28-02-2006, 16:55:32   -
ok dj spark pas de soucis de toute facon je gere de mon cote
vindiesel Hors ligne
28-02-2006, 18:06:13   -
quand on passe de jantes tole avec pneus normaux et que l on passe a des 195/50/15 desfois si la route est mauvaise on a l impression que la voiture se dirige seule peut etre ca....
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
toyotaMR2 Hors ligne
Newbie
28-02-2006, 19:03:14   -   train avant
2 pistes :
vos jantes sont elles centrées par le moyeu ou simplement par les écrous ....? s'il y des anneaux plastiques pour ajuster les jantes au bon diamètre, voir s'ils ne sont pas pincés et déformés. (si quand vous freinez il ya des vibrations , suspecter un mauvais centrage...
les jantes 7X15 mettent la rigidité des trains avant à rude épreuve...
d'où l'impression de flottement (classique sur ED9mais pas avec EE8 avec trains plus gros...°
porcoleader Hors ligne
01-03-2006, 04:19:04   -
Même problème avec mon EH9 jantes origine, ressorts courts Eibach, amortos Bilstein... ça touche sur les dos d'âne en plus ! Mais bon, rien de bien méchant, suffit de tenir le volant ( bon, au-dessus de 190km/h, ça tangue un peu )!
BYEBYE
Vive le ski
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
01-03-2006, 10:07:46   -
c'est surtout sur les routes de campagne et dans l'oise y a que ca sur une route super lisse c'est de la boulette un avion de chasse le bordel :crzy:
  [EK] probleme feux de croisement/route Xenon gineto 42 16 135 22-06-2012, 18:14:42
Dernier message: crqkowz
  [ee9] question pneu route et semi slick sur meme voiture cyrilhonda 7 4 065 23-04-2012, 21:48:30
Dernier message: cyrilhonda
  [EH9] intérieur adaptable eh9? orl9 7 3 057 29-02-2012, 05:29:04
Dernier message: T-jet060
  [eh9] Avis sur config moteur. julien26540 6 1 725 29-10-2011, 21:40:07
Dernier message: julien26540
  [ej1]problème tenue de route kev-esi 10 2 473 08-09-2011, 15:41:10
Dernier message: masty
  [EE8] Gros problème de tenu de route helppppp EG2_Style 14 4 805 30-11-2010, 09:29:42
Dernier message: as53
  [Civic Ferio ESi EH9]. Avis sur suspension et freins. ventus_k 1 2 177 04-09-2010, 11:17:40
Dernier message: ventus_k
  [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR. ed7_badboy39 19 4 930 05-08-2010, 19:19:53
Dernier message: Spoon_EK4
  [MB6] Direction floue / Tenue de cap maxouEJ9 8 2 616 20-07-2010, 14:28:18
Dernier message: maxouEJ9
  [crx as53] tenue de route flou d'un coté RESOLU remy1234 28 4 352 21-06-2010, 21:33:31
Dernier message: CharlyCRX
