Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 15:31:28
probleme de rater sur 200 sx
manycourt Hors ligne Junior Member *
01-02-2010, 01:15:48 #1
bonjour voila mon probleme lorsque je roule et que j'accelere a fond passer 4500 5000 tour mon auto broute j'ai tout essayer debimetre capteur d'angle bobinne sonde temperature d'eau potentiometre papillon bougies le tout a ete changer pour voir et nada pareil j'ai changer ma pompe a essence l'annee derniere par une bosch en externe gros debit elle marchait tres bien jusque la alors sur un coup de nerf j'ai rouler avec le regulateur de pression d'essence debrancher c'etait encore pire je l'est rebrancher et le ca a l'air de fonctionner y aurait il un probleme sur celui ci qu'en pensez vous tout les avis me sont utile car la je seche merci d'avance
y a pas que la vitesse qui tu la betise aussi
01-02-2010, 01:17:33 #2
ah j'oubliai j'ai l'impression que ca le fait que quand il fait froid enfin ce n'est qu'une impression
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-02-2010, 01:24:40 #3
ca le fait quand il fait froid, mais l auto est en température elle?
je veux dire, température de l'huile a 80° mini
BiSBAR Hors ligne Posting Freak *****
01-02-2010, 01:25:53 #4
bah si t'as testé tout le reste , ça vient peut être du regulo de pression oui ! essayes-en un autre , tu verras bien
tu parles du froid , ça me fait penser a autre chose aussi ... t'as une ligne libre ou ce genre de choses ? parce que si ça fait des coupures franches en accélération , ça pourrait être des fuels cut , t'as quoi comme pression de turbo ?
Instagram : @bisbar_45
folken Hors ligne Posting Freak *****
01-02-2010, 02:29:21 #5
Si j'ai bien compris, t'as monté une pompe Bosch externe et ça déconne depuis ?
sepi Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
01-02-2010, 11:32:15 #6
Je rejoints les autres avis: manque de débit de carburant...
Tes accoups sont du genre violents (nez dans le volant)? Si oui, vu la temp actuelle, ça peut être un fuel cut...
Sonde lambda ok?
01-02-2010, 14:01:39 #7
non la pompe je l'ai monter il y a un ans et ca marchait tres bien ce n' est pas non plus des fioul cut et en turbo j'ai un t28rs qui soufle a 0.9 bars
j'ai donc essayer un regulateur de pression et la magie elle marche bien meme tres bien sinon je ne tire jamais sur un vehicule a froid ca serai mal vu comme je suis mecanicien mais la je sechai merci a vous pour vos reponses Wink
01-02-2010, 17:35:55 #8
donc s'était bien le régulo de pression !
ça à l'air d'être un point faible sur les CA
welcometohell38 Hors ligne Active Member ***
RS13 K's
01-02-2010, 19:02:32 #9
Arf, ça ressemble à mon souci sur la mienne aussi Sad
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit :  partant Big Grin
meme pour les truc gay
02-02-2010, 01:55:04 #10
eh bah régulo mon coco
02-02-2010, 02:14:50 #11
oui ca fonctionne bien la mais je vais voir pour en maitre un reglable car aparement ca serai du a ma pompe a essece c'est une bosch 300 litre heure
02-02-2010, 02:27:30 #12
Les réglables apportent davantage de problèmes qu'ils en résolvent Confused
bielle.chaude Hors ligne Active Member ***
02-02-2010, 08:54:09 #13
+1 ...
ca broute ou c est un fuel cut ?
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
02-02-2010, 12:45:36 #14
moi j'ai une bosch 300litres heurs et j'ai aucuns soucis
Sujets : 148
02-02-2010, 13:20:45 #15
BiSBAR a écrit :donc s'était bien le régulo de pression !
avec l'age,les membranes deviennent poreuses.
bomber73 Hors ligne Junior Member *
02-02-2010, 16:49:17 #16
Y'a moyen de le tester ce régulateur?
fUN IS NOT A STRAIGHT LINE
Sujets : 148
02-02-2010, 17:19:03 #17
avec un mano de pression d'essence je pense.....
13-02-2010, 13:17:07 #18
ben en faite fausse joie elle me le refait et en permanence a present j'en ai marre je vais voir pour changer ma pompe a essence ca me gonffle ca le fait sur tout les rapport a partir du moment ou j'accelere a fond c'est louche ca et mon moteur a 30000 kms ca broute des que le turbo est en pleine charge je vais voir aussi si j'ai pas une fuite sur mon piping bref a voir quoi
2 305
Dernier message par Guest
02-04-2004, 18:07:17
1 371
Dernier message par naru
21-01-2004, 16:23:59
