Willb_90
Sujets : 33
07-08-2005, 15:33:35 - Probleme avec une sonde de collecteur sur une 200 sx S14
Mon frangin a une 200 sx S14 et il es en train de changer son collectuer d'orgine contre un en inox plus performant (histoire de ce faire un peu plus peur . mais son collecteur d'origine possede une sonde et le nouveau n'a pas d'emplacement prevu pour cette derniere. si quelqu'un a deja fait cette manipulation ou a une idee de comment proceder, je prends tous les renseignements.
Merciiiii...
tibo
07-08-2005, 15:34:36 -
aller passe par la case presentation avant, et vu que un S14 c'est une nissan post au moin au bon endroit quand meme :roll:
topic deplacé
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
boobajam
Willb_90
Sujets : 33
07-08-2005, 21:42:03 -
ces celle qui part du bout de mon doit ( dessus du collecteur )
ces la quelle vient ce brancher ( de l'autrez coté du moteur )
Sa ces le moteur la durite part du collecteur la ou ces entourer, le trait correspond a la durite qui passe derriere le bloc es va se brancher
Tu voit un peu mieux?
grumly2000
Sujets : 99
08-08-2005, 09:56:50 -
Willb_90,
1. ton moteur est celui d'un s14 et pas d'une S14a
2. C'est bien le conduit de l'EGR que tu montres
http://grumly2000.labrute.fr
folken
- France Messages : 14 053
08-08-2005, 10:11:13 -
Willb_90 a écrit :de la S14a Ha oui, j'avais pas vu ...
Comme le dit grumly2000, c'est pas un moteur de s14a mais un de s14.
Y'a pas d'egr sur la s14a ...
