- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
probleme de rater sur 200 sx
manycourt
bonjour voila mon probleme lorsque je roule et que j'accelere a fond passer 4500 5000 tour mon auto broute j'ai tout essayer debimetre capteur d'angle bobinne sonde temperature d'eau potentiometre papillon bougies le tout a ete changer pour voir et nada pareil j'ai changer ma pompe a essence l'annee derniere par une bosch en externe gros debit elle marchait tres bien jusque la alors sur un coup de nerf j'ai rouler avec le regulateur de pression d'essence debrancher c'etait encore pire je l'est rebrancher et le ca a l'air de fonctionner y aurait il un probleme sur celui ci qu'en pensez vous tout les avis me sont utile car la je seche merci d'avance
y a pas que la vitesse qui tu la betise aussi
manycourt
ah j'oubliai j'ai l'impression que ca le fait que quand il fait froid enfin ce n'est qu'une impression
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
ca le fait quand il fait froid, mais l auto est en température elle?
je veux dire, température de l'huile a 80° mini
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
BiSBAR
bah si t'as testé tout le reste , ça vient peut être du regulo de pression oui ! essayes-en un autre , tu verras bien
tu parles du froid , ça me fait penser a autre chose aussi ... t'as une ligne libre ou ce genre de choses ? parce que si ça fait des coupures franches en accélération , ça pourrait être des fuels cut , t'as quoi comme pression de turbo ?
Instagram : @bisbar_45
folken
Si j'ai bien compris, t'as monté une pompe Bosch externe et ça déconne depuis ?
sepi
Sujets : 33
Je rejoints les autres avis: manque de débit de carburant...
Tes accoups sont du genre violents (nez dans le volant)? Si oui, vu la temp actuelle, ça peut être un fuel cut...
Sonde lambda ok?
manycourt
non la pompe je l'ai monter il y a un ans et ca marchait tres bien ce n' est pas non plus des fioul cut et en turbo j'ai un t28rs qui soufle a 0.9 bars
j'ai donc essayer un regulateur de pression et la magie elle marche bien meme tres bien sinon je ne tire jamais sur un vehicule a froid ca serai mal vu comme je suis mecanicien mais la je sechai merci a vous pour vos reponses
BiSBAR
donc s'était bien le régulo de pression !
ça à l'air d'être un point faible sur les CA
welcometohell38
RS13 K's
Arf, ça ressemble à mon souci sur la mienne aussi
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant
meme pour les truc gay
BiSBAR
manycourt
oui ca fonctionne bien la mais je vais voir pour en maitre un reglable car aparement ca serai du a ma pompe a essece c'est une bosch 300 litre heure
folken
Les réglables apportent davantage de problèmes qu'ils en résolvent
bielle.chaude
+1 ...
ca broute ou c est un fuel cut ?
un CA18DET si non rien .
BiSBAR
moi j'ai une bosch 300litres heurs et j'ai aucuns soucis
Sujets : 148
BiSBAR a écrit :donc s'était bien le régulo de pression !
avec l'age,les membranes deviennent poreuses.
bomber73
Y'a moyen de le tester ce régulateur?
fUN IS NOT A STRAIGHT LINE
Sujets : 148
avec un mano de pression d'essence je pense.....
manycourt
ben en faite fausse joie elle me le refait et en permanence a present j'en ai marre je vais voir pour changer ma pompe a essence ca me gonffle ca le fait sur tout les rapport a partir du moment ou j'accelere a fond c'est louche ca et mon moteur a 30000 kms ca broute des que le turbo est en pleine charge je vais voir aussi si j'ai pas une fuite sur mon piping bref a voir quoi
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
