12-08-2006, 11:41:44
#1
salut a tous depuis quelle que temps je touve que ma voiture ne tire plus comme avant. je suis oblige d'etre au moins a 5000 tour pour que sa pousse.
probleme d'acceleration sur 200 sr 13
#1
12-08-2006, 11:46:35
#2
t'as toucher ou modifier quelque chose? filtre a air combien de borne? filtre a essence combien de borne? bougie encore bonne? faisceau d allumage bon? debimetre propre?
[table]
12-08-2006, 12:11:52
#3
non mais quand j'accelerre tu a l'impression que le turbo force et apres 5000 tours elle va pas trop mal. quand j'ai achetait la voiture ( novenbre 2005 ) il y avait un filtre a aire , un dump valve ( premier prix) et la pression du turbo a 0.9 depuis je ni est rient fait juste l'entretient courant; c'est quoi et ou le debimetre?
12-08-2006, 13:22:22
#4
tintin43 a écrit :c'est quoi et ou le debimetre? C est le boitier qui tient avec quatre vis sur la boite a air, il y a deux petits filaments a l'interieur qu'il faut nettoyer, avec du nettoyant pour carburateur par exemple ![]()
12-08-2006, 13:52:31
#5
oui mais je n'ai plus ma boite a aire . il la remplace par un filtre en mousse
12-08-2006, 17:49:17
#6
tintin43 a écrit :oui mais je n'ai plus ma boite a aire . il la remplace par un filtre en mousse ben apres le filtre mousse alors |
