29-01-2007, 23:03:35
#1
j'ai un pb de feux avant sur la 200 sx le phare gauche de s'allume pas pas de courant help ????
Je voudrai savoir si quelqu'un connais la couleur des fils de phares ?
probleme de feux avant sur 200 sx
#1
j'ai un pb de feux avant sur la 200 sx le phare gauche de s'allume pas pas de courant help ???? Je voudrai savoir si quelqu'un connais la couleur des fils de phares ?
30-01-2007, 19:10:45
#5
Moi aussi j ai un probleme. Mon clignotant avant droit ne fonctionne plus , j ai deja verifier ampoule , mais les fusibles je ne sais pas ou ils sont ????
30-01-2007, 22:41:10
#7
au top les mecs, j'ai refais le cablage je sais ou se trouve les fusibles en + pour les phares c'est pres de la batterie pas pres des pieds mdr je pense que j'ai un pb de masse suite a mon alternateur qui a cramer. le cablage a pris feux. j'ai tous remis en place mais y a un phare dans le vent au passage l'empoule est bonne et les relais aussi. Celui qui a des connaissances en éléctricité auto est le bien venu.
30-01-2007, 22:55:50
#8
tu as demande ou se trouvent "les fusibles"pas specialement celui des phares.
30-01-2007, 23:01:23
#9
pas les fusibles mais la couleur des fils qui correspondent au phare en partant du clignotant
31-01-2007, 01:15:36
#10
richmar a écrit :Moi aussi j ai un probleme. chai pas mais chai pas...... ![]()
11-03-2007, 21:00:07
#11
moi j'ai un problème avec mon feu de route coté droit, il ne s'allume pas, j'ai vérifié les fusibles et l'ampoule rien a signalé par contre j'ai plus la diode qui s'allume au tableau de bord ![]() |
