StreetWithin
10-03-2007, 13:23:21 - Repro pour SR20
Quelqu'un sait qui est capable de faire des repro sur Sr20 ?
StreetWithin
10-03-2007, 15:53:04 -
Région Centre mais je peux bougé n'importe ou... du moment que ma caisse marche...[/quote]
StreetWithin
11-03-2007, 11:47:51 -
KEMOUTE 02 a écrit :ALEX a écrit :Je t'ai diot pas de probleme avec la personne que je connais et il a fait une bonne partie des ECU ici.
tu sais y a des boulets partt tu as beau leurs dire ils cpmprennent pas
Toi tu dois te faire chier... :roll:
Alex le petit truc qui me fait byzar c'est qu'il prenne l'ECU comme sa,sans la caisse pour faire la carto, ON m'a dit que c'étais pas trés sérieux comme concept...
Maintenant, jve bien ces coordonnée, je discuterai avec pour voir comment il veut géré le truc, car d'un côté jve du taff sérieux... donc tu me MP, et on en reparle...
folken
- France Messages : 14 037
11-03-2007, 12:53:53 -
Je pense qu'il parle de Romchip.
Il fait toujours comme ça, il connait suffisament bien les moteurs en question pour ne pas avoir à passer par un réglage au banc à chaque fois ...
Il a fait la caisse d'Alex, il connait ta config.
Maintenant, si tu préfères quelqu'un qu'a encore jamais tuné de sr20
StreetWithin
11-03-2007, 13:48:55 -
Asphalt Burner a écrit :folken a écrit :Maintenant, si tu préfères quelqu'un qu'a encore jamais tuné de sr20 qu'est-ce que t'en sais ?
c'est pas toi qui tiens mon fichier de contacts il me semble
StreetWithin, si c'est Romchip, il sait ce qu'il fait, pas de soucis :P
Si c'est qq'un d'autre, ben ..... à toi de voir ....
Parce que toi tu fait des repro aussi ?
StreetWithin
11-03-2007, 13:51:22 -
Moi je veux du taff séreieux, et que ma caisse démarre... je suis à l'écoute de toute les propositions...
Asphalt Burner
11-03-2007, 13:58:26 -
StreetWithin a écrit :Asphalt Burner a écrit :folken a écrit :Maintenant, si tu préfères quelqu'un qu'a encore jamais tuné de sr20 qu'est-ce que t'en sais ?
Parce que toi tu fait des repro aussi ? http://ecubooster.free.fr c'est moi
Pour SR20DET, j'ai fait une reprog à l'étranger une fois, mais c'est super chaud à distance car on voit pas comment réagit la voiture
Dans un cas comme le tiens et vu le boulot (et le fric !!) engagé sur la conversion, il est hors de question que je fasse pareil !
Ce serait donc obligatoirement avec la titine sous le nez, dataloging en route, et lambda large bande installée sur le véhicule
folken
11-03-2007, 14:06:39 -
Asphalt Burner a écrit :qu'est-ce que t'en sais ?
c'est pas toi qui tiens mon fichier de contacts il me semble Je m'attendais à une réaction
Ca te visait pas particulièrement
Puis c'est pas que tu saurais pas faire, c'est juste que comme tu le dis toi même, tu en es à tes débuts et tu as besoin d'un peu plus de retours, c'est normal.
C'est toi qui disais qu'il te fallait un cobaye
Romchip a fait la GtiR d'Alex qui doit avoir à peu près la même config (en moins poussé sans doute mais qui peut le plus peut le moins). Il en a chié à ce que j'en sais, mais maintenant qu'il a bien étudié le truc, il est sans doute capable de faire du boulot correct sans forcément voir la voiture.
Mais c'est vrai que rien ne remplacera un datalog.
Cela dit, si c'est juste une carto temporaire pour démarrer, rouler et roder, je vois pas où est le problème si la carto est pas super chiadée et trop safe.
Datalog indispensable pour la carto finale à mon avis, mais on en est pas encore là
Je conseillerais Romchip parce qu'il est plus près de toi en cas de pépin, mais Asphalt te fera du bon boulot aussi si tu lui amène la caisse, y'a pas de raisons
Asphalt Burner
11-03-2007, 14:31:09 -
folken a écrit :Je m'attendais à une réaction
Ca te visait pas particulièrement pas de soucis
folken a écrit :Puis c'est pas que tu saurais pas faire, c'est juste que comme tu le dis toi même, tu en es à tes débuts et tu as besoin d'un peu plus de retours, c'est normal. J'ai fait très exactement 48 reprog sur RS13 donc je "commence" à connaître
Mais effectivement et je confirme, sur une telle base, je veux impérativement la voiture sous le nez et surveillance moteur à l'appui, sinon c'est soit une reprog super safe, soit beaucoup trop risqué
Mais je ne parle que pour moi : Didier a fait effectivement une jolie reprog sur la GTiR apparement, donc il sait ce qu'il fait, comme je disais plus haut et il a une expérience bien plus longue dans ce domaine que la mienne
StreetWithin
11-03-2007, 14:32:28 -
Il est d'ou Romship, parce ke nantes.....c pa loin...
On va dire que je ve bien une carto 'san la caisse' pour la carto rodage, juste pour faire le rodage et amené la caisse pour la carto final...
Aprés faut voir les tarif de chacuns....
StreetWithin
11-03-2007, 15:34:51 -
Adopté !!!
Merci pour toutes les infos....
