probleme de ralenti s13
jse Hors ligne
05-04-2005, 23:04:38   -   probleme de ralenti s13
Bonjour a tous.Savez vous sur s13 phase 1 a quoi sert la durite tres fine qui se loge dans l'admission juste apres la boite a air.Elle vient du power transistor je crois.Ayant mis de la durite silicone en remplacement du gros manchon qui part du turbo au filtre je voudrais savoir si je dois absolument la percer.Merci
jse Hors ligne
06-04-2005, 09:30:33   -
Personne?
200SeXy Hors ligne
06-04-2005, 14:01:18   -
- D'après ta description, c'est une durite de retour du "hot start solenoid"
- C'est donc que tu as encore ton hss
- si tu le gardes, tu perces ton manchon
- si tu veux le bazarder, pas la peine...
En tout cas, c'est soit l'un soit l'autre: tu ne dois pas rouler avec le hss sans retour afm...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
jse Hors ligne
06-04-2005, 21:34:46   -
Merci ,si je le basarde que faire des autres durites sur le hss?
Lio Hors ligne
06-04-2005, 23:32:01   -
jse, y a sur le poste de cutzilla dans sa signature ensuite du va page 7 et 8 il explike koment suprimer cette merde et surtout pourkoi. C lui ki m a montre le demontage donc je rend a cesar ce ki appartien a cesar donc voit avec lui.
jse Hors ligne
07-04-2005, 21:32:03   -
Ok sympa je vais voir ca Big Grin
mig200sx Hors ligne
28-06-2005, 23:25:40   -
je reprend le topic sur le ralenti, en fait ma caisse a des ralenti dans la norme ke ce soi a froid ou a chaud, c'est a dire 1300/1400 a froid et 800/900 a cho cependant parfois elle met un temps monstre a ce stabilisé a 900 alors ke le moteur est cho et desfois nikel d'ou ca pe venir? Confused
jse Hors ligne
28-06-2005, 23:30:41   -
Pour ma part c'est resolu c'etait une fuite d'air entre me filtre a air et le turbo.Je ne l'avais pas decelee lors de plusieurs resserage..
Voila
mig200sx Hors ligne
28-06-2005, 23:50:05   -
vais voir si les durite sont bonnes et si pas de fuite Smile
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
29-06-2005, 09:21:21   -
oui mec verifie ca en premier .... ca m arrive tout le temps
entre autre la durite en plastique de merde qui remonte de l'IC
  [S13] Probleme de demarrage - Ralenti Japanmanz 7 3 985 23-07-2013, 19:45:33
Dernier message: Japanmanz
  Problémé ralenti élevé S13 civic-ej9 3 1 748 17-05-2009, 21:25:23
Dernier message: civic-ej9
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 2 056 27-04-2009, 15:59:19
  [S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses nissan91 10 3 256 29-09-2008, 15:14:49
Dernier message: S.treiz
  [S13] Problème de ralenti tamatoa 6 2 547 18-06-2008, 18:37:21
  [S13] probleme de ralenti .... naru 24 4 302 03-06-2006, 19:40:19
Dernier message: naru
