[S13] probleme de ralenti ....
naru Hors ligne
Sujets : 47
26-02-2006, 17:59:17   -   [S13] probleme de ralenti ....
et sa continue ....
apres un probleme de freinage et un gros trou dans le compte en banque, c a ce P*ù$^n de moteur de me faire une crise d'epilepsie! Ouinn
j'en ai marre de cette caisse de merde ( oui je le dit maintenant j'en ai vraiment ras le bol! Evil )
bref, voilà le topo.
hier, je la sort de sa semaine de dodo ( j'utlise une autre caisse pour aller au boulot ).
demare nikel, bon ralenti ...
je roule, tjrs nikel, sa pousse, content! Big Grin
puis on se met un appuyer un petit peu parce quelle est chaude!
sa pousse super! trop bon! :heart:
pui arrivé au feu, la caisse tremble un peu ... Confused
iquiété, je met un peu de gaz, pas de bruit suspect, et les vibrations s'attenue ...
je repart, le moteur tourne nikel, prend ces tours normalement et sans dificultées, mais le ralentit et pas normal ...
arrivé chez moi, je m'arrete, ouvre le capot et regarde le moteur se balancer!!! Shock
pas de fuites rien ....
l'echapement fait un bruit de subaru et semble tourner trop riche ...
elle pue et on entend des retours ...
mais malgré sa, elle roule nikel et prend bien ces tours! Confused Confused
quelqu'un a une idée?
movaise essence? fuite quelqu'onque? ....
SALE!© by naru
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
26-02-2006, 18:07:45   -
Alors tu tournes sur 3 cylindres. Verifie l'état de tes bougies, apres si une bougie (ou plutot une bobine) ne fonctionne pas bien, tu prends les compressions par acquis de conscience et tu regarde ou est-ce que ca merdouille. Moi je tournais sur 3 cylindres au démarage à froid et apres je tournais nickel mais.....y'a toujours un mais..
ou alors, tu as le débitmetre qui est encrassé (ce qui expliquerais le coté trop riche (pas assez d'air et trop d'essence), mais le débitmetre ne justifierait pas que tu tournes sur 3 cylindres.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
26-02-2006, 18:11:27   -
Quant tu dis le moteur se balance, il bouge anormalement ? peut-etre un silenbloc moteur ?
sinon, bougie, essence, filtre à air, sonde de température, ça peut être plein de chose suivant ta config moteur.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
Sujets : 72
26-02-2006, 18:14:15   -
BEWOIN a écrit :Quant tu dis le moteur se balance, il bouge anormalement ? peut-etre un silenbloc moteur ?
ah oui ca peut-etre tout ca c'est juste. Sonde de température et 3 cylindres par contre Confused
Ma fierté LOL
naru Hors ligne
Sujets : 47
26-02-2006, 20:48:28   -
non, c pas comme sur 3 cylindres ...
c plutot une histoire de reglage ou de debitmetre encrasé comme tu dit ...
car je l'ai deja vue tourner sous 3 cyl. ( bobine grilliée ) et elle tournais 15 fois moins bien que sa!
et pourquoi " que au ralentit" ? Confused
SALE!© by naru
200sxca18det Hors ligne
27-02-2006, 15:14:34   -
peut etre une soupape d admission qui ferme mal
SK_Flowne Hors ligne
27-02-2006, 15:17:50   -
Débranche la durite du ralenti (la petite qui se connecte sur le tube en plastique au dessus du radiateur) pour voir si ça fait pareil.
Si rien ne change c'est que le tuyau est bouché, fuit ou que la vanne qui régule le ralenti est morte.
Et puis " pas de fuite " : si elle est faible ça ne sera pas forcemment facile à détecter juste comme ça.
D'ailleurs si tu avais une grosse fuite tu ne pourrai pas rouler normalement.
Par contre une petite ne serait néfaste qu'au ralenti justement, et son impact négligeable à plein gazz.
[Image: sanstitre2.gif]
STi_wings
27-02-2006, 17:02:17   -
Moi j'ai aussi un truc bisard au démarrage, quand elle est froide, je démarre et elle tremble aussi, mais une fois qu'elle est chaude c'est bon ...
Je sais pas trop de quoi ça viens ... :S ...
naru Hors ligne
Sujets : 47
27-02-2006, 20:57:25   -
SK_Flowne, merci gourou! je v voir sa! Wink
je vais piker une bombe de " detecteur de fuites gazeuses" au boulot, sa va pas trainer! LOL
SALE!© by naru
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
27-02-2006, 21:47:51   -
ou du star pilote, mais avec les injection tu vois la fuite avec un temps de retard .
Mon New 500 RG Blog
thot Hors ligne
27-02-2006, 22:15:30   -
bonne chance! tiens nous au cournat en tt cas!
naru Hors ligne
Sujets : 47
01-03-2006, 22:40:33   -
question con :
esque une fuite a l'echapement ( sortie turbo ) pourrais faire chier le ralenti?
SALE!© by naru
thot Hors ligne
02-03-2006, 00:02:20   -
je ne pense vraiment pas
folken Hors ligne
02-03-2006, 11:57:20   -
Je crois pas que ça vienne d'un SB.
Le moteur de mon s14a se balançait bien aussi, mais les SB sont bons (je les ai encore). Et il tournait pas si mal que ça, plutôt bien même, à part qu'il s'agitait énormément.
En fait, ça venait sans doute de la prise d'air (la sortie pour la DV était cassée). Je dis "sans doute" parce que j'ai eu un fil de bougie coupé, mais je pense que c'est moi qui l'ai abimé en sortant le moteur, il a du frotter contre le tablier.
A priori, je pense qu'un débimètre encrassé pourrait donner les mêmes symptômes (trop d'air).
Mais vérifie ton piping quand même.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
02-03-2006, 21:06:21   -
Si c la sonde lambda qui couille, ca tourne riche et le moteur tremble, et tu consomme enormément. regarde si ca fai que quadn le moteur est chaud ou ca le fait tjr. ben autrement ca peut venir de toutes les pieces en rapport avec l air et l essence Langue.
By FiFi!
fiftyone51 Hors ligne
07-03-2006, 17:10:31   -
j'ai ta solution
exactement le même problème depuis 6 mois et résolu par hasard en cherchant pourquoi mon turbo chargeait pas
en faite tu dois avoir une fuite à un joint entre les pipes du collecteur d'admission.
résultat pas assez de dépression pour les freins quand tu est à bas régime, frein mou le restant du temps et ralenti instable avec le moteur qui bouge beaucoup et qui passe de 500tr à 2000tr à froid.
=> tu démonte tout le collecteur d'admission, et tu te fais chier à désserrer les 30 vis qui le tienne parceque chez nissan ils ont peur que ca s'envolle. tu devrais voir une zone plus sombre ou t'as de la calamine qui s'est déposé. tu monte des joint neufs et apres ca tourne nikel et tu trouvera tes freins surpuissants!!!
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
naru Hors ligne
Sujets : 47
13-03-2006, 02:55:21   -
fiftyone51 a écrit :j'ai ta solution
Shock serieux???
SALE!© by naru
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-03-2006, 07:47:35   -
Non il blague y'a pas autant de vis Wink
Sac
13-03-2006, 19:54:11   -
sisi ya autant de vis et ptetre meme plus.
essaye mais moi pour trouver la fuite j'ai carrément branché un compresseur sur le collecteur
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
naru Hors ligne
Sujets : 47
14-03-2006, 03:29:55   -
fiftyone51 a écrit :sisi ya autant de vis et ptetre meme plus.
;( :dead:
SALE!© by naru
MUSTANG Hors ligne
14-03-2006, 11:22:10   -
courage mon poulet....
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
drewsofresh Hors ligne
02-06-2006, 21:11:38   -   200 sx
salut moi j'ai trouver la panne , j'ai eu (enfin ma titine a eu) tous les sympthomes citer ci-dessu, et ca venais tous simplement de l'echangeur d'air LOL donc voila c'etait pour vous mettre au jus
naru Hors ligne
Sujets : 47
03-06-2006, 13:16:55   -
l'echangeur d'air? ???
il fuyait?
et tu avais pas de manque de pression au mano?
zarb! Confused
SALE!© by naru
Sujets : 147
03-06-2006, 16:18:22   -
ba ca depends ou il a branche son mano>>j'en vois encore qui le branche sur la WG!!!! :roll:
naru Hors ligne
Sujets : 47
03-06-2006, 19:40:19   -
ben si il l'a foutu derriere le papillon, il y a pas de raison ...
SALE!© by naru
  [S13] Probleme de demarrage - Ralenti Japanmanz 7 3 985 23-07-2013, 19:45:33
Dernier message: Japanmanz
  Problémé ralenti élevé S13 civic-ej9 3 1 748 17-05-2009, 21:25:23
Dernier message: civic-ej9
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 2 056 27-04-2009, 15:59:19
  [S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses nissan91 10 3 256 29-09-2008, 15:14:49
Dernier message: S.treiz
  [S13] Problème de ralenti tamatoa 6 2 548 18-06-2008, 18:37:21
  probleme de ralenti s13 jse 9 1 498 29-06-2005, 09:21:21
Dernier message: albator.korn
