firebear
10-09-2005, 15:03:38 - probleme de demarage ek3!!!!
voila voila, j ai une ek3 eloge depuis 2 mois
et jca m est arrive 2 fois : j insere la clé pour demarr je tourne un peu et la....rien comme si plus de batterie, impossible de demarrer, je reinser la clé, rien a faire...
seul solution au pb : debrancher la masse de la batterie et rebrancher !
qqun a t il une solution ???????
autre probleme :
pareil , ca m arriv apres ce genre de pti incident, la voiture cale toute seule alors que je viens de m arrter au feu ropuge....bizare !!
voila, en esperant que vous pourez m aporter des solutions !
pays des renault....
Despa
S2000 '99
91 - Essonne France Messages : 54
10-09-2005, 16:27:12 -
probleme d'alternateur ou de batterie... sinon je sais pas trop d'ou le problème vient...
kalimero le psyko
12-09-2005, 13:18:31 -
regarde tes mises a la masse, surtout celle de l'ECU moteur...
ou alors c'est tes cosses de batterie qui sont mortes...
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
newcivic
28-11-2005, 19:46:25 -
moi y m'arrive des fois la meme chose et jai l'explication moi quelque fois mon voyan d'immobilisation la cles verte clignote kan je met le contact ce ki signifie que l'auto ne reconnait pas ta cles c'est un antidemarage en quelque sorte et la koi ke tu fasse tu ne demarrera pas et si tu essaye de mettre le moteur en marche rien de chez rien ne ce passe et c normal c'est une securité ...... la seul solution retire ta cles et réessaye tu verra sa marche....
viva honda........yec yec
