Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 08:20:34
[civic] probleme de demarage!!!
yoan711 Hors ligne Junior Member *
20-11-2009, 10:21:34 #1
bonjour a tous!
je vous decrit mon probleme:
la voiture ne demarre plus dutout! le demarreur se lance corectement, la pompe a essence fonctionne, je n'es pa d'allumage au bougies!! j'ai deja remplacé les bougies la tete et le doigt d'allumeur! il n'y as aucun deffault dans l'ECU! le probleme es survenu d'un seul coup!!
la voiture: honda civic coupé 1.5 16v type moteur : d15b7
type carte grise: ej213 années: 07/1994
si quelqun a une idée du probleme sa serai genial!!!
je vous remercie par avance pour vos reponces
yoan
Heyachi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 63
20-11-2009, 10:23:37 #2
Est ce que tu as changé tes faisceaux ?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
20-11-2009, 10:56:05 #3
oui oui j'ai essayé d'autres fils! meme resultat pas d'allumage !!!
toumpa Hors ligne Active Member ***
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-11-2009, 11:10:01 #4
As tu vérifié le main relay ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....main+relay
[Image: nsx.gif]
20-11-2009, 11:18:23 #5
jvien de le faire. toute les soudures sont nikel!
masty Hors ligne Active Member ***
20-11-2009, 13:20:31 #6
Si pas d'allumage soit l'allumeur complet soit fils de bougies je pense.
20-11-2009, 13:41:11 #7
j'ai deja essayé d'autre fils et une autre bobine! sa ne peut pa etre un capteur PMH ou capteur de pression absolut? mais j'ai n'es pa de default dans l'ECU
Davidoo Hors ligne Junior Member *
20-11-2009, 17:27:07 #8
Je vais peut être dire une connerie (pour pas changé LOL ) mais j'ai déjà eu le même genre de panne (plus d'allumage)
et cela c'est résolu par le remplacement du module électronique situé dans l'allumeur.
Ça peut te donner une piste Wink
Bonne chance pour la suite
[Image: Sroute.gif] [Image: Ddo78000.jpg]
Civic**
Kevjap Hors ligne Junior Member *
20-11-2009, 20:11:02 #9
Davidoo a écrit :Salut,
+1000 ça te coutera une petite 50aine d'euros. j'ai eu le même souci avec les miennes.
Le souci c'est que le problème est survenu d'un coup, dans mes cas précédents avec que ça lâche la voiture broute pas mal...
21-11-2009, 17:25:39 #10
donc sa viendrais de la bobine d'allumage ou du petit module avec les 3 fils?
encore merci de vos reponces
1 106
Dernier message par CHUNKY
02-11-2012, 19:18:51
2 180
Dernier message par Tic77
14-09-2012, 14:21:47
1 428
Dernier message par NAGATA
21-04-2012, 10:55:08
1 597
Dernier message par jim69
02-01-2012, 19:54:14
1 599
Dernier message par dav26
05-07-2008, 09:19:40
