Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 08:20:34
[swap B18] probleme démarage
Mizuma san Hors ligne Active Member ***
74 - Haute-Savoie France
16-12-2009, 19:36:20 #1
alors j'ai fait un swap b18c6 dans une ej9 , j'ai mis un faisceau d'ek4 phase 1 (obd2a) avec l'ecu d'itr, mais j'ai un soucis avec le main relay , quand je met le contact il clac sans s'arrêter et la pompe a essence fait aussi un claquement en même temps (elle fonctionne , j'ai de l'essence qui arrive au filtre)
merci pour votre aide
dav26 Hors ligne Active Member ***
17-12-2009, 00:19:31 #2
probléme avec la carte immo dans l'écu Wink
18-12-2009, 17:26:27 #3
dav26 a écrit :probléme avec la carte immo dans l'écu Wink
ok, mais c'est quoi ça la carte "immo"?
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-12-2009, 17:51:58 #4
si tu as un ecu d'integra européenne il te faut la clef codé et le transpondeur afin de pouvoir démarrer ou alors supprimé le système de l'ecu.
Lorsque tu veut démarrer tu as le voyant vert avec un logo de clef qui s'allume?
[Image: bloggi11.jpg]
19-12-2009, 00:52:47 #5
oui c'est un ecu européen , pour supprimer le système dans l'ecu , je fait comment? on peut rouler comme ca sans la carte , ca ne crée pas de soucis supplémentaire a par que je n'est plus d'antidémarage?
pour le voyant je sais pas vu que j'ai acheté un compteur jdm que je l'ai pas encore installé et que je ne l'ai pas encore totalement câblé au niveau des fiches
mais j'ai aussi ce soucis de pompe a essence qui fait beaucoup de bruit , elle claque comme le relais (en même temps et plein de fois d'affilé sans s'arrêter) , en gros ca fait clac clac clac clac clac .....
20-12-2009, 20:59:12 #6
personne d'autre n'a d'idée??
red_one Hors ligne Active Member ***
23-12-2009, 11:44:33 #7
Mizuma san a écrit :personne d'autre n'a d'idée??
tu achetes un harness obd2a--->obd1,un p28/30 et tu le chippes.
avec ca tu jumperas l'antidemarrage et tu pourras meme te faire une carto perf.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
mobyfab Hors ligne Senior Member ****
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
23-12-2009, 12:25:50 #8
hondata ou comme déjà dis, tu passe en obd1
[Image: 1275774636.jpg]
23-12-2009, 12:32:21 #9
Je pense qu'il s'en sortira pour plus cher avec un hondata plutot qu'un harness+p30/28.
23-12-2009, 19:24:16 #10
ok merci les gars,
et pour la pompe a essence/main relay ca peut venir de quoi?
23-12-2009, 19:30:42 #11
Mizuma san a écrit :ok merci les gars,
Verifie tes soudures de ton main relay.Apres je sais que l'antidemarrage te coupe le jus au demarreur et injecteurs(a verifier pour les injects).
INADA-SAN Hors ligne Active Member ***
23-12-2009, 19:49:48 #12
le probleme est le main relay pas l'anti demarrage
on a des watts pour demarrer, donc .....
on serait emmerde avec l'antidemarrage, le main relay ne ferait pas de bruit, si?
mais par contre on va tout rebrancher (masses,compteur, feux... ) car ca peux venir de la aussi, non?
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
[Image: fghtyz.th.jpg]
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
23-12-2009, 20:30:39 #13
on démarre pas avec un ecu codé, j'ai déjà fait le test LOL
A mon avis vérifie le faisceau car si le relais clac en continu c'est qu'il y a un probleme d'alim, vérifie les masses du faisceaux entre autre.
Tu as monter quoi comme faisceaux habitacle/moteur, des modifs de faisceaux???
24-12-2009, 00:50:07 #14
tu dégages la carte immo dans l'écu t ca démarre dans n'importe quelle caisse en OBDD2 , je ferais une tof de mon P2E pour montrer ou c'est ! j ai pas rep a ton mp , manque de temps , j avais le méme bug sur un écu ou la carte immo avait pas été enlevé proprement ... et le main relay claquait aussi a tout va !
~Fr@~ Hors ligne Active Member ***
Réputation : 14
24-12-2009, 12:22:01 #15
dav26 a écrit :tu dégages la carte immo dans l'écu t ca démarre dans n'importe quelle caisse en OBDD2 , je ferais une tof de mon P2E pour montrer ou c'est ! j ai pas rep a ton mp , manque de temps , j avais le méme bug sur un écu ou la carte immo avait pas été enlevé proprement ... et le main relay claquait aussi a tout va !
Confused
Fais cela en MP !
[Image: sanstitre5copiemk1-1.jpg]
24-12-2009, 16:33:51 #16
Confused
Fais cela en MP !
en méme temps c 'est dispo sur internet ce genre d'infos, je te dis juste que sans la carte immo la caisse démarre , avec les clés bien sur Wink je dis pas non plus comment la démarrer !
27-12-2009, 19:48:38 #17
ALORS MIZUMA SAN TU AS TROUVE OU TU JOUES LE MORT
27-12-2009, 23:56:58 #18
Super simpa dav26 en tout cas car la je suis en galère , j avais chercher sur le net, mais j avais trouver que sur des sites ricain et mon anglais est un peu perfectible , donc dur dur
mijy_,J'ai mis un faisceau moteur de ek4 en obd2a, et j ai garder le faisceau d' ej9 pour l abitacle, c est les même que toutes les ek phases un , j avais regarder sur l epc
en tout cas merci pour votre aide les gars Smile
dav j attend ton mp avec impatience Wink
27-12-2009, 23:59:07 #19
INADA-SAN,NON il n est pas mort il a juste un lumbago, desoler de me reposer
28-12-2009, 03:19:59 #20
Mizuma san a écrit :Super simpa dav26 en tout cas car la je suis en galère , j avais chercher sur le net, mais j avais trouver que sur des sites ricain et mon anglais est un peu perfectible , donc dur dur
je suis en vacancs je te fais ça demain matin ( dans 7H quoi LOL )
28-12-2009, 15:19:37 #21
INADA SAN mp répondu Wink
Muad-Dib Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
28-12-2009, 15:38:25 #22
Mizuma san, INADA-SAN, les querelles en MP plz...
M2 powered
1 106
Dernier message par CHUNKY
02-11-2012, 19:18:51
3 182
Dernier message par B18
18-09-2012, 10:26:32
2 180
Dernier message par Tic77
14-09-2012, 14:21:47
9 853
Dernier message par lordame
15-06-2012, 21:25:57
1 428
Dernier message par NAGATA
21-04-2012, 10:55:08
2 758
18-01-2012, 00:01:30
1 597
Dernier message par jim69
02-01-2012, 19:54:14
