Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 18:52:36
[ED9] Petit soucis de démarage
rudy13580 Hors ligne Active Member ***
01-06-2011, 12:13:26 #1
Bonjours,
J'ai un petit probleme Sad ! Souvent quand j'ésséye de démarré je met le contact, j'entend bien le relais coller, elle démare puis cale. Défois elle démare super bien par contre ! Et c'est encore pire quand je tente de donné un coup d'accelerateur elle se noie Confused
Avez vous une idée de ce que ça pourrait etre ? si besoin je mettrais une video
Merci d'avance
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
01-06-2011, 12:54:09 #2
tu entends la pompe à essence pendant le temps d'allumage du voyant moteur avant de démarrer ?
01-06-2011, 12:55:30 #3
le "bziiiiit" avant le "clac" de relais ?
AS53 EE4 ED9 FK3
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
01-06-2011, 12:59:02 #5
mmm sa sent le main-relais, il faut qu'il y ai deux claquement Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
AS53 EE4 ED9 FK3
01-06-2011, 13:00:12 #6
boskorex a écrit :mmm sa sent le main-relais, il faut qu'il y ai deux claquement Wink
Non, génralement on n'entend pas le premier qui correspond au claquement du contacteur.
si tu entends Clic biiiiizzzzttt Ting, on est bon.
01-06-2011, 13:01:14 #7
j'ai les deux me semble un quand j'actione la clef et un après le bruit de la pompe a éssence Confused je pensé aussi au début au main relais au pire ça me coute rien d'ésséyé de refaire les soudure mais je n'y crois pas trop
AS53 EE4 ED9 FK3
01-06-2011, 13:04:46 #8
Moi j'ai eu le problème sur toutes mes voitures (Honda)... saleté de Main relais.
si tu as des soucis de démarrage, si ce n'est pas le main relais, ça peut venir de pas mal de choses.
Les premières choses à controler sont l'encrassement de l'arrivée d'air (conduites + filtre), et l'état de tes bougies.
Mon père avait ce symptome sur une ED9, et le module d'allumage a rendu l'âme peu de temps plus tard.
01-06-2011, 13:08:57 #9
Cet aprem je sort l'admission et vendredi je m'occupe des bougies et je look ça, j'ai aucun code d'erreur sur le chip c'est déja pas mal... ça serait un peut embétant si c'était l'allumage Sad ça peut pas venir d'un mauvais réglage de l'avance aussi ?
01-06-2011, 13:14:20 #10
lol le pire c'est que le bruit c'est exactement sa Langue,
exact, je me rappel que quand c'est arrivé a la mienne, le voyant
s'allumais et s'éteignait mais il n'y avait aucun son
AS53 EE4 ED9 FK3
01-06-2011, 13:17:16 #11
nan, ça ne le ferai pas comme ça d'un coup, sauf si tu y as touché.
Comme ça, d'un coup, y'a :
- le main relay
- le module d'allumage
- les masses moteurs
- la bobine d'allumage
- la pompe à essence
- Arrivée d'air
- Arrivée d'essence
- bougies + fils.
on en a éliminé pas mal... le reste c'est à toi de le vérifier Smile
AS53 EE4 ED9 FK3
01-06-2011, 13:22:44 #12
ensuite, si ça pétarade et que ça se noie, mais que ça démarre, ça peut être le module de starter automatique, EACV pour les intimes, qui fait chier (grippage ou bouchage)
mais là, y'a des topics très bien faits pour la remise en état.
01-06-2011, 13:27:27 #13
Oui le bruit c'est exactement ça !
ça va merci beaucoup ! Pour l'arrivée d'essence je pense pas j'ai changé mon filtre a essence il y a deux semaines lors de la vidange.
Et pour vérifié le module et la bobine comment je fait ? en fait j'ai l'impression que a chaud elle démare plus facilement ? désolé je suis débutant en méca mais j'ai bien envi de m'y mettre
01-06-2011, 14:20:40 #14
Bon bah aujhourdhuis elle veut pas caler !
AS53 EE4 ED9 FK3
1 099
Dernier message par CHUNKY
02-11-2012, 19:18:51
2 176
Dernier message par Tic77
14-09-2012, 14:21:47
1 424
Dernier message par NAGATA
21-04-2012, 10:55:08
1 588
Dernier message par jim69
02-01-2012, 19:54:14
