[civic] probleme de demarage!!!
yoan711 Hors ligne
20-11-2009, 10:21:34   -   [civic] probleme de demarage!!!
bonjour a tous!
je vous decrit mon probleme:
la voiture ne demarre plus dutout! le demarreur se lance corectement, la pompe a essence fonctionne, je n'es pa d'allumage au bougies!! j'ai deja remplacé les bougies la tete et le doigt d'allumeur! il n'y as aucun deffault dans l'ECU! le probleme es survenu d'un seul coup!!
la voiture: honda civic coupé 1.5 16v type moteur : d15b7
type carte grise: ej213 années: 07/1994
si quelqun a une idée du probleme sa serai genial!!!
je vous remercie par avance pour vos reponces
yoan
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
20-11-2009, 10:23:37   -
Est ce que tu as changé tes faisceaux ?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
yoan711 Hors ligne
20-11-2009, 10:56:05   -
oui oui j'ai essayé d'autres fils! meme resultat pas d'allumage !!!
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-11-2009, 11:10:01   -
As tu vérifié le main relay ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....main+relay
[Image: nsx.gif]
yoan711 Hors ligne
20-11-2009, 11:18:23   -
jvien de le faire. toute les soudures sont nikel!
masty Hors ligne
Réputation : 11
20-11-2009, 13:20:31   -
Si pas d'allumage soit l'allumeur complet soit fils de bougies je pense.
yoan711 Hors ligne
20-11-2009, 13:41:11   -
j'ai deja essayé d'autre fils et une autre bobine! sa ne peut pa etre un capteur PMH ou capteur de pression absolut? mais j'ai n'es pa de default dans l'ECU
Davidoo Hors ligne
20-11-2009, 17:27:07   -
Salut,
Je vais peut être dire une connerie (pour pas changé LOL ) mais j'ai déjà eu le même genre de panne (plus d'allumage)
et cela c'est résolu par le remplacement du module électronique situé dans l'allumeur.
Ça peut te donner une piste Wink
Bonne chance pour la suite
[Image: Sroute.gif] [Image: Ddo78000.jpg]
Civic**
Kevjap Hors ligne
20-11-2009, 20:11:02   -
Davidoo a écrit :Salut,
+1000 ça te coutera une petite 50aine d'euros. j'ai eu le même souci avec les miennes.
Le souci c'est que le problème est survenu d'un coup, dans mes cas précédents avec que ça lâche la voiture broute pas mal...
yoan711 Hors ligne
21-11-2009, 17:25:39   -
donc sa viendrais de la bobine d'allumage ou du petit module avec les 3 fils?
encore merci de vos reponces
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 1 027 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 2 084 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [ED7] problème démarage math005 1 1 373 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 537 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 804 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
  [crx EE8] besoin d'aide problème de démarage ! :( jenn51 67 8 638 24-03-2010, 22:12:01
Dernier message: jenn51
  [swap B18] probleme démarage Mizuma san 21 4 558 28-12-2009, 15:38:25
Dernier message: Muad-Dib
  [D16Z6] bruit etrange au démarage the_hives37 19 3 572 05-11-2008, 01:23:39
Dernier message: Ryo_7
  [ej6] pti probleme au demarage 83KARA 19 2 070 02-11-2008, 13:07:16
Dernier message: 83KARA
  [EJ6]clé anti demarage supotypéR 4 1 490 05-07-2008, 09:19:40
Dernier message: dav26
