probleme d'echauffement sur honda civic 1.6ex EG4
youssef_x Hors ligne
28-07-2006, 13:27:02   -   probleme d'echauffement sur honda civic 1.6ex EG4
bonjour.j'ai achete une honda civic 1.6 ex 1993 le bouchon du radiateur n'est pas originale il jète l'eau suite au mouvement du vehicule se qui fait que suit oblige d'ajouter l'eau tous les 30km. j'ai ajoute un joint au bouchon pour regler ce probleme ce qui a augmenter les pression j'ai commencé a avoir des fuite la premiere je les reparé c'était une durite et mnt c'est une fuite a l'interieur de la voiture sous le tableau de bord le mecanicen ma dit que c'est une fuite dans le raditeur de ventilation.
le probleme c'est que quant je vais reparer cette fuite aussi y'aura une autre fuite parsqu'il ya bpc de pression apres la reparation du bouchon.
que doit je faire aidez moi. Confused:
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-07-2006, 14:28:07   -
Le bouchon est taré spécifiquement. : procures toi un bouchon NEUF adapté à ton radiateur, ça fera déja une pression correcte dans le circuit.
Ta "réparation" du bouchon pour l'instant à plutôt entrainée des dégats, donc c'est toi qui voit si tu veux continuer sur cette voie là...
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 186 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 512 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EG4] Surconsomation Honda civic eg4 Misso 10 3 753 27-01-2014, 16:00:46
Dernier message: Ianik
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 074 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
  [HONDA CIVIC MB1 1995] probleme pour enlever l'autoradio sur HONDA CIVIC 1995 MA vins-vtec 18 7 487 11-10-2013, 15:53:00
  [EG4, D15B2] Problème moteur chaud Honda Civic Polakay 1 4 924 25-07-2012, 12:34:32
Dernier message: gineto
  [EG4] Jantes Civic EK4 sur EG4 Pascal78000 36 12 690 18-12-2011, 23:22:13
Dernier message: TurboR
  probleme de demarrage honda civic EG4 youssef_x 8 3 544 03-09-2006, 20:40:54
Dernier message: dalix
