probleme de demarrage honda civic EG4
youssef_x Hors ligne
02-09-2006, 22:00:59   -   probleme de demarrage honda civic EG4
salut ma honda civic EG4 ne veu plus demarrer kan je tourne le contact j'entend un seul bruit c'est "tac". je pense que c'est le demarreur.
vous pouvez me dire c"est du a quoi?
ghilou Hors ligne
02-09-2006, 22:03:54   -
tu as exactement le meme probleme que moi, le bruit que tu entend est surement le bruit du solenoide qui colle mais le moteur ne part pas... Par contre j'ai pas encore ete capable de determiner s'il s'agit d'un probleme de moteur, alimentation ou autre... Le mien fini par partir si je recomence, si le tien ne bouge vraiment pas verifie ton fusible ca peut etre un debut.
honda_civic_1l516v Hors ligne
02-09-2006, 22:11:59   -
Ca peut tout autant etre une batterie completement raide, un demarreur ca tire enormement, et tu peux tout a fais avoir assez de jus pour faire marcher tous les accesoires,voyant etc etc,mais des que tu tires sur le demarreur la tension chute a zero,et tu entend juste le petit bruit du debut.
Test en branchant des pinces a une autre voiture.
Pour le fusible j'y crois pas trop, il n'y aurait aucun bruit du tout s'il etais cramé.
03-09-2006, 01:31:22   -
non surement pas la batterie elle est encore neuf c'est le demarreur je c'est pas est ce quil fau le changer obligatoiremen ou juste le reparer
Chief Brody Hors ligne
03-09-2006, 09:15:28   -
J'ai eu le problème, c'est le relais à l'intérieur du démarreur, ne démonte surtout pas le lanceur seul, il faut sortir le démarreur complet, et refaire les contacts en cuivre, ils s'usent avec le temps. le plus simple étant une petite soudure à l'étain sous la lamelle fixe. Je te poste des schéma si tu n'y arrives pas.
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
03-09-2006, 09:58:16   -
Chief Brody, Je suis du même avis, ça m'est arrivé sur ma 205 démareur HS. Pour la soudure sous la lamelle je pense que ça intéresserais tout le monde d'avoir des shémas
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
GTCRX Hors ligne
03-09-2006, 10:22:42   -
Déjà vérifier le serrage des cosses de batterie !
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
ghilou Hors ligne
03-09-2006, 11:53:57   -
Pour le fusible je disais ça au cas ou le circuit du solenoide soit a part du circuit de puissance en terme de protection, ce qui est envisageable - et qui ferai qu'on entend le solenoide claqué mais que le moteur part pas.
Moi têtu? non.
Enfin effectivement le tout est peut etre sur le meme fusible.
J'ajoute que ma baterie est neuve aussi, par contre sans le contact mon alarme consomme ~250mA, ce qui me parait assez consequant. J'ai emis l'hypothese que la consomation nocturne pourrais faire baisser la puissance de la baterie suffisement pour rendre le demarrage difficile, mais apres quelques calculs j'ai rejeté l'idée.
Bref c'est assez casse tête tout ça, je vous tiens au courrant de mes avancée et j'attend le schéma aussi par la meme occasion (:
dalix Hors ligne
03-09-2006, 20:40:54   -
Salut !
Tout est la dans la FAQ !
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ain+relais
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 392 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 415 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 808 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [eg4] probleme démarrage driftbouli49 4 764 07-05-2019, 17:15:06
Dernier message: driftbouli49
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 186 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Honda Civic EK4] problème de démarrage Mattlivestrong 1 2 885 08-03-2016, 08:16:25
Dernier message: TsoF
  [eg4] problème de démarrage civic boucher46 4 2 476 20-05-2015, 20:00:51
Dernier message: boucher46
  [EG4] Probleme de demarrage /!\ HondaCivic30 14 2 531 15-12-2014, 22:56:51
Dernier message: niico
  [honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur filou3362 4 3 571 09-12-2014, 10:40:53
Dernier message: alex1135
  [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud blyssward 3 3 104 07-10-2014, 07:45:09
Dernier message: gineto
