[eg4] problème de démarrage civic
boucher46 Hors ligne
Newbie
honda eg4
16 - Charente France
25-01-2015, 16:08:45   -   [eg4] problème de démarrage civic
Salut à tous. J ai mon eg qui fait des siennes après avoir coupé en roulant elle ne démarre plus ! Symptômes, quand je met le contact au lieu d entendre la pompe à essence j'ai le main relay qui bip comme un buzeur de tabou. J avai déjà refait les soudure de celui d origine et la je viens d en metre un neuf qui n à rien changé au problème si vous pouvez m aider un grand merci d avance
(Modification du message : 25-01-2015, 21:03:35 par BloodyMurder.)
typeR86 Hors ligne
27-01-2015, 23:24:24   -   RE: [eg4] problème de démarrage civic
Ta batterie est bonne ? T'as essayé de la démarrer en poussant ? Tes câbles de batterie/alternateur sont bien fixés ?
L'expérience est un comme une dune de sable...elle est constituée de milliers de petits grains...il faut être patient.
(Modification du message : 27-01-2015, 23:25:56 par typeR86.)
Newbie
honda eg4
28-01-2015, 00:23:49   -   RE: [eg4] problème de démarrage civic
Oui et puis l ensemble marche bien ! A parament ça viendrai d un problème d humidité du coup elle a été mise en cabine de peinture pour sécher ! J espère que c'est que ça
drifteurD1 Hors ligne
20-05-2015, 19:00:24   -   RE: [eg4] problème de démarrage civic
salut boucher46
est ce que tu peux me dire si tu as trouvé une solution? sa pourrai m'aider sur ma panne...
merci beaucoup!
vtec powaaaaa
Newbie
honda eg4
20-05-2015, 20:00:51   -   RE: [eg4] problème de démarrage civic
Oui désolé j avai oublié c était une masse qui était oxydé, une fois changer plus de problème.
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 368 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 361 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 738 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [eg4] probleme démarrage driftbouli49 4 748 07-05-2019, 17:15:06
Dernier message: driftbouli49
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 063 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EG4] Probleme de demarrage /!\ HondaCivic30 14 2 493 15-12-2014, 22:56:51
Dernier message: niico
  [eg4] Pb démarrage civic maxou59 1 1 427 16-09-2014, 21:37:34
Dernier message: yoann9512
  [eg4] Problème démarrage / courroie maow411 9 2 348 05-05-2014, 20:22:09
Dernier message: maow411
  [eg4] problème de démarrage nitro31x 17 4 049 06-04-2014, 00:43:10
Dernier message: jeremy101810
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 042 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
