[eg4] Pb démarrage civic
maxou59 Hors ligne
Newbie
16-09-2014, 19:23:42   -   [eg4] Pb démarrage civic
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum je vais tenter d'être clair dans mes propos...
Je possède une eg4 depuis 2 ans maintenant, j'en suis pleinement satisfait, après 40000 bornes RAS, à part un petit soucis et c'est là le sujet du post...
J'ai des petits soucis de démarrage.
A froid tout va bien, elle démarre au quart de tour.
A chaud (après quelques bons kilomètres et que le moteur est bien chaud) ou après une journée passée au soleil fenêtres fermées, je met la clé, les voyants s'allument, la pompe à essence s'enclenche, je tourne d'avantage la clé, le démarreur se met en marche, le moteur tourne mais ne démarre pas... Je n'insiste pas plus quand le voyant moteur orange s'allume.
Je retente le coup 2min plus tard, et là la pompe à essence ne s'enclenche plus... je ne tente même pas le coup de démarrer, sans essence ça le fait pas trop.
J'attends de nouveau 2min, je retente et là c'est tout bon ça démarre!
Pensant au main relay je regarde, comme neuf!
La bizarrerie reste quand même que ce problème n'est pas systématique!
Une fois ça démarre, le lendemain non...
Par contre une fois le moteur allumé, il tourne nikel.
Je ne suis pas un grand mécano, je vois bien comment fonctionne un moteur mais de là à trouver l'origine d'une panne....
Quelqu'un pour m'aider?
Besoin d'autres infos?
Merci d'avance,
A+
(Modification du message : 16-09-2014, 21:38:50 par BloodyMurder.)
yoann9512 Hors ligne
16-09-2014, 21:37:34   -   RE: Pb démarrage civic eg4
bonjour à toi Smile pour moi tes symptôme me fait penser a ta pompe a essence qui commence à dire m**de car comme tu dit si tu as contrôlé ton main relay et que celui ci est bon et comme tu dit que ta pompe ne tourne pas tout le temps il y a de grande chance qu'elle commence a faiblir. après essaye si possible (ou avec l'aide d'un connaisseur) de faire un maximum de contrôle et de mesure sur le circuit électrique de ta pompe a essence pour être certain de la panne. voili voilou Big Grin
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
(Modification du message : 16-09-2014, 21:39:29 par yoann9512.)
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 392 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 808 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 186 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [eg4] problème de démarrage civic boucher46 4 2 476 20-05-2015, 20:00:51
Dernier message: boucher46
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 074 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
  [EG4] Problème démarrage, civic de 1994. Florian_69 3 2 653 02-08-2012, 18:41:05
Dernier message: Florian_69
  [EG4] Problème de démarrage sur Civic Vei (VTEC-E) Bakuryu91 21 9 291 08-07-2010, 20:11:49
Dernier message: DD_MotorSport
  [Civic EG4]. Problème de démarrage (électronique, allumage?) adiaax 6 8 256 26-01-2010, 17:27:29
Dernier message: adiaax
  probleme de demarrage honda civic EG4 youssef_x 8 3 544 03-09-2006, 20:40:54
Dernier message: dalix
