nitro31x
19-03-2012, 16:18:53 - [eg4] problème de démarrage
Bonjour à tous. j'ai un problème actuellement avec ma honda que je n'arrive pas à réglé.
ma voiture ne veux plus démarrer.
je tourne la clef de contact, le voyant s'allume, le bruit de la
pompe a essence est là, le voyant s'éteint, le tac du main relay se fait.
Je démarre, le démarreur tourne, le moteur est entraîné mais ne démarre pas. j'ai essayer plusieurs fois sans succès.
Ce que l'ancien proprio a déjà fait dessus:
changement du main relay en 2005
changement au complet de l'allumage en 2005
révision de l'alternateur en 2005
Ce que j'ai fait dessus très récemment:
changement filtre à huile/air/essence/bougies/batterie
J'ai déjà contrôler l'arriver d'essence (ok)
j'ai démonter et regarder le main relay (soudure ok), lensemble d'allumage aussi (ok).
j'ai essayer les câbles avec une autre voiture rien n'y fait.
le seul hic est qu'aucune des bougie ne fait d'étincelle lorsque je les ai testé sur le cache culbuteur.
j'ai entendu dire que le système d'allumage de marque OKI (qui est monté dans mon allumage) était de mauvaise facture. sa pourrais être sa?
merci à vous pour votre aide
vegas56
19-03-2012, 21:02:19 -
Un truc tout con, vérifie TOUT tes fusibles,
parfois un fusible cassé enpèche le démarrage.
Honda Civic Eg8 vei Grise 240 000 kms
Honda Civic Eg8 vei Bleue 325 000 kms
Honda Civic Eg4 vei Grise 315 000 kms
Toyota Starlet 3P ep82 bicolor 175 000 kms
Hyundai coupé 2.0 140ch Rouge 125 000 kms
Honda Civic EC9 carbu Grise 335 000 kms
+ Audi A4 TDI 90ch
Audi A6 2,5 TDI 5 cylindre bonheur 330 000kms
nitro31x
20-03-2012, 14:48:05 -
Bonjour à toi et merci vegas56
j'ai regarder et le seul fusible qui a lâcher est celui du "back up soutien" dans la boite à fusible compartiment moteur. c'est un 7.5.
j'ai vu sur le net qu'il commande l'horloge et le poste de la voiture ce qui se vérifie car depuis que j'ai la voiture l'horloge déconne et le poste aussi mais par intermittence!! (quand j'enclenche le cligno...)
l'ancien proprio a changer le poste et a rajouter des enceintes sa doit surement être cela qui fait que sa déconne.
j'ai lu que cela pouvait jouer sur l'alternateur??? et pouvait le griller???
si vous avez des réponses ou quoi que se soit qui puisse faire avancer cette affaire je suis toutes ouïs!!!
nitro31x
20-03-2012, 15:59:57 -
bon j'ai changer le fusible en question et à part l'horloge qui marche rien de nouveau...
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
20-03-2012, 16:25:24 - Re: Titre Non Conforme
nitro31x a écrit :j'ai démonter et regarder [...] lensemble d'allumage aussi (ok).
tu as regarder comment? tu as suivi la procédure du WorkShop en mesurant à L'ohmmètre?
car si pas d'étincelle, y a fort à parier que c'est seulement la bobine d'allumage ou le module à changer
nitro31x
20-03-2012, 17:08:33 -
le main relay est ok (soudures refaites par mes soins hier)
j'ai démonter entièrement l'allumage et tout parait neuf (changer en 2005) il n'y a aucune trace de rouille ou d'usure.
est ce que quelqu'un aurait le lien du workshop svp que je test l'allumage avec l'ohmmètre?
je vous remercie pour la rapidité les gars parce que là mon daily est au garage donc je suis à pattes....
nitro31x
20-03-2012, 19:23:26 -
ok merci je suis en train de le télécharger à l'instant.
je vous tient au courant de l'avancement des choses!
nitro31x
21-03-2012, 18:31:21 -
bon ba au final le test à lohmmètre ne se fera pas avant demain car j'ai pas pu l'avoir pour aujourd'hui...
dans tout les cas demain je récupère ma voiture de tout les jours donc déjà je serais plus à pieds!!
je vous tient au courant de la panne dès que j'en sais plus
Hondata
22-03-2012, 01:30:39 -
Jette un oeil au module de commande d'allumage, dans l'allumeur. (petite puce électronique avec 4-5 fils branchés dessus) le truc OKI dont tu as entendu parler !!
Assez fragile comme pièce, et aucun signe de faiblesse préalable.
Ca démarre pas... point barre !!!!
Bon point, ça doit peut-être encore se détailler.
Mauvais point, pas vraiment moyen de le contrôler :/ à part en testant ton allumeur sur la civic d'un ami... encore faut-il que se soit le même !
The thirdcam powaa
barda
22-03-2012, 09:16:24 -
c'est marrant depuis se matin j'ai le même soucie avec mon eg4
si tu trouve la solution je serait curieux de savoir le problème !
keke8231
22-03-2012, 09:23:08 -
Changement bobine + module d'allumage
nitro31x
28-03-2012, 19:08:16 -
bon je suis de retour avec de bonnes nouvelles!
il semblerais que la bobine soit défectueuse (vue par mon garagiste) donc je l'ai commander parce que devis garage 200 euros...
je vous dis la suite dès que je la reçois et que je la monte!
keke8231
29-03-2012, 21:18:20 -
Et le module non ? C'est pas rare que les 2 claquent en meme temps ...
nitro31x
04-04-2012, 16:54:30 -
Re!
au final c'était bien la bobine...
donc avis à ceux qui on ce problème vérifier votre bobine!
je vous remercie à tous pour les réponses apportées et je vous dis à la prochaine très certainement!!
jeremy101810
Newbie
06-04-2014, 00:43:10 - RE: [eg4] problème de démarrage
heummm juste comme sa ces quoi la bobine ^^ car je pence que jai le meme probleme que toi ^^?
