[honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur
filou3362 Hors ligne
Newbie
01-11-2014, 11:44:04   -   [honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur
Bonjour tout le monde
Nouveau sur Japan car je viens de parcourir les forums en long et en large sans grand résultat et de ce fait je me permet de poster ce sujet en espérant trouver une réponse. Je suis possesseur d'une Honda civic 2litre i td de 2001 moteur 20t2n23n qui refuse obstinément de démarrer depuis quelques semaine mon fils a rouler avec une aprés midi et le lendemain plus rien le démarreur tourne le gasoil arrive jusqu'au injecteur mais le moteur ne démarre pas même en la tirant.Pour ma part je soupçonne la sonde de la pompe a injection mais pas moyen de trouver des infos ou même la revue technique de cette voiture et le garage honde le plus proche et a plus de 130kms de chez moi alors si quelqu'un a déjà rencontre ce type de problème je suis friant de tous vos conseils voire solutions .
Merci d'avance de vos réponsesFacepalm
(Modification du message : 01-11-2014, 11:46:12 par BloodyMurder.)
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 02:41:37   -   RE: [honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur
fusible? pas de voyant d'allumé?
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
09-12-2014, 06:16:39   -   Re: [honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur
La bougie ?
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-12-2014, 08:27:56   -   RE: [honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur
regarde la tension au borne de la batterie ....
sinon regarde les fils de masses aussi ....
commande de HID > ici
alex1135 Hors ligne
09-12-2014, 10:40:53   -   RE: [honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur
Et la rta de la rover série 400, je me souviens plus si c est la 420 ou 45 qui a le même moteur.? Et un truc con aussi l antidemarage ^^
Ca dépend de l état de ta clé sur mon ancienne mb7 la puce faisait pas contact avec l acier de la clé et l immo rester actif ( le plastic de la clé défoncer plus la crasse) ^^
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 756 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 112 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 423 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [Honda Civic EK4] problème de démarrage Mattlivestrong 1 2 872 08-03-2016, 08:16:25
Dernier message: TsoF
  [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud blyssward 3 3 094 07-10-2014, 07:45:09
Dernier message: gineto
  [HONDA CIVIC MB1 1995] probleme pour enlever l'autoradio sur HONDA CIVIC 1995 MA vins-vtec 18 7 421 11-10-2013, 15:53:00
  probleme de demarrage honda civic EG4 youssef_x 8 3 516 03-09-2006, 20:40:54
Dernier message: dalix
