Pascal78000
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France Messages : 1 407
Sujets : 34
27-10-2011, 23:41:07 - [EG4] Jantes Civic EK4 sur EG4
Je viens d'acheter des jantes 15 pouces d'EK4 pour mettre sur ma Civic EG4 (merci Angel !).
Je vais faire mettre des pneus 195/50R15 Dunlop SP Wintersport M3 pour l'hiver.
Mais je ne sais pas à quelle pression il faut les gonfler ! ... Quels sont vos avis ?
Merci !
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
28-10-2011, 00:09:57 -
Merci pour ces avis.
Je vais essayer 2,3 bars.
J'ai vu dans un autre forum un conducteur de 205 qui mettait 2,8 bars avec la même taille de pneus ...
Nisméo
28-10-2011, 00:43:07 -
J'ai jamais vu des pneus à gonfler à 2.8 bar  ... à part sur les camionnettes
2,3 bar ça semble normal. Je mets 2,4 à l'avant et 2,2 bar à l'arrière (EJ9), je crois que c'est 100 gr de plus que ce qui est recommandé ...
Vous voulez des vidéos de sportives Jap' et autres ?? Alors c'est ici pour en prendre plein les mirettes !
schubaker
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France Messages : 2 020
Sujets : 30
28-10-2011, 14:49:03 -
J'ai ces mêmes jantes sur ma EJ9, mais sur la petite plaque qui indique les pressions de pneus c'est pas marqué pour les jantes en 15"
Par contre il y a un moment, j'ai vu une EK4 et c'était marqué 2,4 à l'avant et 2,3 à l'arrière.
Mais sur les EK4 la monte de pneu est en 195/55/15 d'origine je crois... Et comme toi je suis en 195/50/15.
Après j'ai testé ce "setup" (2,4Av et 2,3Ar) et ensuite j'ai essayé différentes pressions rajoutant 0,1 bar à chaque fois.
Le meilleur feeling que j'ai eu, c'était en 2,5 à l'avant et 2,4 à l'arrière.
Peut être qu'un peu plus de pression pourrait être encore mieux, mais je suis rabaissé donc la voiture se met à sautiller sur les grosses bosses.
Et si t'en met trop, tu bouffe du pneu au milieu
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! "
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
31-10-2011, 22:11:36 -
Et voilà, de retour de chez Speedy :
Ouf !
Des vrais pneus, c'est quand même autre chose que les boudins de 13 pouces ...
Gonflé en 2 bars pour l'instant (chez Speedy on ne fait pas autre chose que ce qu'il y a écrit sur l'étiquette ...), ça a l'air d'aller, mais je ne suis pas un conducteur sportif !
Maintenant il faudrait la baisser un peu, mais c'est une autre histoire ...
A+
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
31-10-2011, 22:39:18 -
Salut Keluk's
Merci pour le commentaire
Chez Speedy on te monte les pièces que tu achètes chez eux.
Pour info j'ai payé les pneus 78 Euros pièces sur internet (c'est 94 Euros en payant à l'atelier ...). J'ai trouvé ce prix assez compétitif.
Angel
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France Messages : 2 012
Sujets : 50
31-10-2011, 23:56:38 -
Salut !!
pas de quoi pour les jantes, p'tain, tu as pas chomé, elles sont comme neuves o_O
alors, pour la pression, on m'a toujours dit qu'il fallait augmenter de 100 grammes la pression d'un pneu par taille supplémentaires...
en gros, c'est 1.9b d'origine sur EG, moi j'les gonflait à 2.1 ou 2.2b
voilou
alex1135
- France Messages : 1 005
02-11-2011, 12:04:06 -
perso, je trouve que ca lui va pas.
des jantes d EK4 ca va que sur de gen6, en meme temps le principal c est que ca te plaise :top:
je trouve que ca fait gros sur une petit EG qui en plus est pas rabaissé.
mais en tout cas c est quand du beau travail de l es avoir retappé.
pour la pression je mettais 2.4 AV et 2.3 AR avec des yokohama( je sais plus lesquelle) quand je chaussé du 50, sur EK4 en 55 je mets 2.5 AV 2.4 AR.
si ca peut t aider!
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
02-11-2011, 15:32:27 -
alex1135 a écrit :perso, je trouve que ca lui va pas.
si ca peut t aider!
Moi, je trouve que ça va, même si effectivement il y a beaucoup de vide au dessus du pneu, ce qui est nettement plus visible en 15 qu'en 13.
Et en largeur, ET45 ça remplit bien les ailes, j'avais peur que ET35 fasse trop sortir les roues (je ne veux pas trop typer sport la voiture ...).
Et merci pour tes compliments pour le travail.
Comme dit plus haut, je vais mettre 2,2 pour commencer.
A+
kecoss
09-12-2011, 21:46:30 -
si tu veux je t'echange 4 jantes d'eg6 contre celle d'ek4
je suis d'accord que lesjantes d'EK ne vont pas terrible sur une EG et l'inverse et vrai aussi,je ne dis pa ça pour t'incité ,c'est mon opinion
