problème accélération
DATA Hors ligne
Sujets : 43
19-09-2004, 21:27:40   -   problème accélération
Bon, j'ai une nouvelle question pour ceux qui connaissent les S13.
Quand j'accélère doucement ou moyennement, tout va bien. Quand j'ouvre en plein, j'ai des trous, genre coupure allumage d'une demi seconde et ça toutes les 1 ou 2 secondes, autant dire qu'il y a un blème.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou alors sait ce que c'est?
A vous les gars, et merci d'avance.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
19-09-2004, 22:35:43   -
TU A NETTOYER RECEMENT TON DEBITMETRE ????
DATA Hors ligne
Sujets : 43
19-09-2004, 23:03:19   -
moi, j'ai rien fait. Ca fait trois jours que j'ai ma S13, j'en suis juste à découvrir les défauts. LOL
euh juste comme ça, c'est où le débitmètre ? Oops!
Biohazard200sx Hors ligne
20-09-2004, 02:27:11   -
AAArrrggghhhh!!!!! Probleme deja pose 100 fois...
Ca serait bien que les modo mettent un post-it sur ca...
Ca eviterai de faire 100 post sur la meme chose... :rley: presque chaque semaine quelqu'un pose cette question...
C'est soit ton filtre a essence qu'il faut changer, soit la pompe a essence qui est naz soit les petits tuyaux de diametre 6mm qui vont au regulateur d'essance qui sont craqueler...
Fait une recherche tu trouvera ton bonheur.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-09-2004, 03:28:15   -
soit le faisceau d'allumage qu'es naze Wink
moi ça me fait ça sur la célica ben c'est le faisceau Langue
comme quoi à resultat egal ce n'est pas forcemment la même cause Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
27-09-2004, 19:50:26   -
Dadou m'a suggéré que ça pouvait être une sécurité, qui quand ça pousse trop coupe net et reprend quand ça se calme et recommence si on garde la pression.
Vous en pensez quoi ???
sepi Hors ligne
Sujets : 33
27-09-2004, 20:17:08   -
T'as bidouillé quelque chose?? Si la waste gate par ex a été retarée, t'es plus au 0.7 bar reglementaire! lol! et la, y a ce co**rd de fuel cut qui compe l'infection pr pas risquer de tourner trop pauvre...
DATA Hors ligne
Sujets : 43
27-09-2004, 20:26:31   -
moi, je n'ai rien fait pour l'instant, j'en suis juste à constater les problèmes.
Et biensur essayer de trouver les solutions.
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-10-2004, 10:43:15   -
je viens de regarder les bougies. La réference c'est NGK BCPR6ES.
d'après ce que j'ai vu sur le forum ça devrait être des NGK PFR6A-11.
Ma question est : est ce qu'il y a une grosse différence qui justifirai mon problème?????
KriZZ68 Hors ligne
03-10-2004, 10:46:55   -
possible: les bobines d'allumages
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Greg_P Hors ligne
03-10-2004, 11:01:12   -
De quelle couleur sont les bougies?
---->>> MP!!!! <<<----------
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-10-2004, 11:03:58   -
Greg_P a écrit :De quelle couleur sont les bougies?
?????? en dehors du fait que pour moi elles sont nazes, je capte pas ce que tu veux dire avec la couleur.
Greg_P Hors ligne
03-10-2004, 11:05:43   -
Ben l'electrode? Est elle noir, brune, marron, marron clair, blanche? pleine d'huile?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-10-2004, 11:10:54   -
la couleur, gris clair et pas d'huile
Greg_P Hors ligne
03-10-2004, 11:20:40   -
Toutes?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-10-2004, 11:41:28   -
oui
Greg_P Hors ligne
03-10-2004, 11:52:27   -
C'est êut etre pas des coupures d'allumage, mais peut etre d'injection.
Et peut etre la pompe qui a du mal.
Sinon, verifie que la partie de l'admission entre le turbo et le collecteur d'admission soit bien etanche. Quand ya des fuel cut, c'est souvent a caused e cva. Sinon, verifie aussi ce qu'a dit albator a la premiere page, les pompe sont connue pour pas etre bien solide.
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-10-2004, 14:25:27   -
je crois avoir trouvé le problème, attention je ne dis pas que je valide à 100% ce que j'ai trouvé, mais apparemment avec un filtre à essence neuf ça marche mieux. On verra dans le temps si j'avais raison.
DATA a écrit :je viens de regarder les bougies. La réference c'est NGK BCPR6ES.
Ma question est : est ce qu'il y a une grosse différence ..........?????
là j'ai pas de réponses. Cry
Greg_P Hors ligne
03-10-2004, 15:45:41   -
Non, d'origine, ce sont des PFR6B-9.
SK_Flowne Hors ligne
03-10-2004, 15:48:30   -
Greg_P a écrit :Non, d'origine, ce sont des PFR6B-9.
nan sa RS13 est de 89 donc NON-cat donc les BCPR sont bonnes, pas besoin de mettre les PFR qui sont des bougies platines.
si en mettant un filtre à essence neuf ça règle le problème c'est effectivement sans doute la pompe à essence qui commence à lacher.
[Image: sanstitre2.gif]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-10-2004, 15:48:57   -
elle est de 89 et non catalisée
michael Hors ligne
03-10-2004, 15:49:16   -
cata ou pas ta 200?
si francaise de 89 pas cata les bougies sont des BCPR6ES donc c bon
[Image: pubhurricane4.jpg]
03-10-2004, 15:57:42   -
Hé Hé je t'ai grillé :]
michael Hors ligne
03-10-2004, 16:03:29   -
arf de peu Yes
sinon bougies plus froide BCPR7ES et plus chaude BCPR5ES
  [s13] probleme a l'acceleration jim69 11 2 479 01-07-2013, 10:45:34
Dernier message: jim69
  Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent rawax31 3 5 640 16-12-2009, 17:57:58
Dernier message: BiSBAR
  probleme sur 200sx pont et acceleration jimmy13 74 7 542 10-05-2008, 10:16:53
Dernier message: huggy
  "probleme" de coupure en accélération gto onizuka 15 2 758 20-09-2007, 09:25:18
Dernier message: Jibe
  Probleme après acceleration sur S13. Skyzo 10 2 217 12-03-2007, 08:33:12
Dernier message: Skyzo
  probleme raté a l acceleration clemclemgt 36 3 965 25-02-2007, 21:27:47
Dernier message: clemclemgt
  probleme d'acceleration sur 200 sr 13 tintin43 5 1 835 12-08-2006, 17:49:17
Dernier message: cutzilla13
  Problème à l'accéleration sur S14... HKS Yakusa 22 4 811 24-02-2005, 14:52:18
Dernier message: HKS Yakusa
  Probleme Sr20DE , Broutage apres forte accélération Visa-maniac 1 1 230 29-10-2004, 13:53:13
Dernier message: tibo
