Probleme Sr20DE , Broutage apres forte accélération
Visa-maniac Hors ligne
29-10-2004, 13:22:35   -   Probleme Sr20DE , Broutage apres forte accélération
Desque je je fais des accélération franche ( 2eme -> 3 eme ) a environ 4000 4500 tour en 3eme le moteur se met a brouter et a retomber
Dites C'est pas le capteur de cliketi ??
[Image: parking.jpg]
tibo Hors ligne
29-10-2004, 13:53:13   -
sur tout les rapport des que tu depasse 4000tr ca broute?
je pencherais pour bougie ca m a fai la meme avec des beru 4 electrode neuve elles ne sont pas adapter au moteur si tu a des bougie de merde sa peut faire sa ou alors ton faisceau de bougie aussi
fait un chek a la prise diag pour voir si tuas le code 5.5 deja
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  claquement sr20de Cedrik 974 0 717 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 403 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 195 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 993 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 545 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 933 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 868 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  [s13] probleme a l'acceleration jim69 11 2 531 01-07-2013, 10:45:34
Dernier message: jim69
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 071 16-06-2013, 20:55:53
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 406 05-12-2012, 16:20:03
