problèm avec ecu pw0 crx ee8 pour apéxi vtec...
hougardy Hors ligne
25-11-2005, 14:45:18   -   problèm avec ecu pw0 crx ee8 pour apéxi vtec...
slt, voilà g un ti problèm...
g un boitier apéxi vafc1 qui étai branché sur mon anciènne civic ek3, g vendue la civic et donc voulai remettre l'apéxi sur le crx et petit problèm car g le plan de mon ecu et... Confused il ni a pas de case RPM...
je voulai repiqé le cable derrière le compteur o nivo du rpm d'origine mai je c pas si ca marche ou pas...???
alors je voulai savoir si ct mort ou si il y avai une solution...
MERCI Big Grin
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
25-11-2005, 19:39:29   -
Il y A un (même 2) fils RPM sur l'ECU.
http://www.apexi.com Fleche Pour tous les plans, etc, etc ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 391 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 453 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [EE]Datalogging sur ECU PW0 Kagotani_racing 0 493 04-02-2021, 00:16:37
  [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ? Waly 8 2 900 02-02-2018, 21:03:41
Dernier message: Waly
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 711 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 100 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 834 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 503 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EE8] Interpréter code ECU krizz 2 1 446 28-11-2015, 18:40:21
Dernier message: BloodyMurder
  [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy Mount 146 45 068 16-04-2015, 06:39:55
Dernier message: nico240
