Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 08:00:07
probl démarage apres plein
aquaju Hors ligne Junior Member *
R34 GTR
25-10-2004, 19:10:07 #1
kom dit le titre apres avoir fait le plein de mon ed9 a la pompe je veux demarer et la pouf elle calle , je redemare pouf encore , rebelotte je donne des cout de gaz pour prendre des tours et apres c bon , vous avez eu deja le coup
faut netoyer le fifre a essence peut etre ,ç a doit etre de la merde ds le reservoir je pense , si ça vous et deja arriver moi c la 2eme fois alors voila ça prend la tête :x
JAPAN_SPIRIT Hors ligne Active Member ***
25-10-2004, 19:17:05 #2
Il a combien de bornes ton CRX ? Tu as déjà changer le filtre à essence ?
C'est Nippon ni Mauvais.......
R34 GTR
25-10-2004, 19:20:32 #3
206 000km moi je l'es pas changé depuis ke je l'es , ça se change tout les combien ?
25-10-2004, 19:25:54 #4
Environ 40000/45000 et moins parfois selon certains.
Jules Hors ligne Active Member ***
26-10-2004, 13:09:44 #5
Salut
J'avais ce pb et la conclusion est le relais principal qui est à gauche du pied du conducteur en gros dans l'habitacle. Pour moi le filtre à essence n'a rien changé mais il faut qd meme le changer de temps en temps car s'il se bouche.... Evil
A+
Juless
[Image: banniere.jpg]
joce Hors ligne Junior Member *
26-10-2004, 14:13:23 #6
Tout es là ... enfin je pense !! Big Grin
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=34317
thev-tecpower Hors ligne Junior Member *
S2000-MA9-Alfa 159
26-10-2004, 14:38:06 #7
si elle demarre sa viens pas du relais car le relais ne fait pas tourner la pompe a essence donc pas de demarrage
or la si j ai bien compris elle demarre et cale,je pense plus au filtre,sur mon ee8 sa ne demarrer pas sa tourner dans le vide ,dans se cas la sa viens du relais
Avant un crx qui pousser mais marcher en crabe, puis une 'lude 4G qui arrachait le bitume, une MCS Kart et maintenant une essedeuxmilles!!!
tuningtaz Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ9 et MC1
26-10-2004, 17:32:24 #8
+1 pour le relais ...un grand classique ...ok à froid , OK à chaud mais il aime pas les pauses quand il est fatigué ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
crx man vtec power Hors ligne Active Member ***
Sujets : 37
26-10-2004, 18:00:53 #9
Relais
OSAKA_91 Hors ligne Active Member ***
26-10-2004, 18:02:42 #10
Je rajoute que quand on laisse trainé le soucis du main relay trop longtemps ça fini par même pu démarré a froid (vécu inside Wink)
Tout est dans le FAQ pour la reparation, j' en ai refait plusieurs et ça marche nikel après :top:
27-10-2004, 11:38:01 #11
exact !!
ED7 et LSI auto
tweety Hors ligne Junior Member *
27-10-2004, 11:41:51 #12
+1 relais
J'ai le même problème, il faut que je change de relais!!!!!!
VDS PNEUS NEIGE 195/65/15 250 euros.
---------------VIVE LES JAPS----------------
Snakeur Hors ligne Junior Member *
27-10-2004, 14:27:36 #13
moi je dit relais je vien de le changé meme pb
bip-bip Hors ligne Senior Member ****
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
28-10-2004, 14:48:33 #14
elle le fais que quand tu remet de l'essence ou pas si oui t'es bon pour la vidange de reservoir plus le nettoyage et pour changer le filtre sinon bah c'est le relais
R34 GTR
28-10-2004, 16:35:14 #15
ça le fait ke qd je fait le plein pas toujours mais qd ça le fait c apres avoir fait le plein , je v changé le filfre on verra bien
28-10-2004, 16:41:26 #16
je ne pense pas que ce soit le filtre, mais bon il vaut mieux essayer !!!!
28-10-2004, 16:48:03 #17
Big Grin Le pb je crois pas que ce soit le plein c'est plus le fait de s'arrêter plus de 2 min (pour faire le plein mais ça compte pas je pense) et d'essayer de redémarrer dans les 5 min qui suivent. tu me suis hippy .
Pour la mienne le pb est de redémarrer entre 1min 30 on va dire et 5 min . Avant ça repart apres ça repart mais entre impossible ça fait semblant de démarrer le compte tour monte à 1500 puis redescend jusqu'au calage même si j'accelère.
Voilà j'espère que ça t'aide bon courage :great:
Juless
1 106
Dernier message par CHUNKY
02-11-2012, 19:18:51
2 180
Dernier message par Tic77
14-09-2012, 14:21:47
1 428
Dernier message par NAGATA
21-04-2012, 10:55:08
1 597
Dernier message par jim69
02-01-2012, 19:54:14
